IP-Symcon 5.1, Ubuntu, 13.05.2019, 2fa29bef004
Falls noch nicht gemeldet, wenn ich im Archiv einer Variable eine Zeitspanne löschen will, z.B.
22.05.2019.00:00:00 bis 22.05.2019 22:30:00
kommt anschließen folgende Fehlermeldungen:
Die Variable hatte nur Werte von diesem Tag, wäre dann nach löschen der Zeitspanne leer.
Uli
Versuch doch mal ob zb.
22.05.2019.00:00:01 bis 22.05.2019 22:30:00
funktioniert.
cu.
Ich komme schon zum Ziel, was ich erreichen will, es sollte aber nicht die Fehlermeldung auftreten. Da müsste das Symcon Team mal drüber schauen.
Uli
Ich habe das gerade mal mit exakt deinen angegebenen Daten probiert und es funktioniert einwandfrei. Bist du sicher, dass du da nicht irgendwo einen Zahlendreher drin hattest und nicht passend zur Meldung deine Startzeit nach der Endzeit kam? Kannst du das vielleicht einfach noch einmal probieren um auf Nummer sicher zu gehen?
Dr.Niels:
Hi Niels,
probiere ich beim nächsten mal noch einmal aus…
Falls es erneut auftritt, melde ich mich wieder.
Uli
Dr.Niels:
Habe es jetz noch einmal ausprobiert, hat funktioniert, vermutlich vertippt, sorry!
Uli
