ich habe eine kleine Frage, die mir die Suche nicht beantworten konnte.
Ich habe eine Zählervariable, die mir die Brennerstarts unserer Gastherme aufzeichnet. In unregelmäßigen Abständen wird zwischendurch irgendwann einmal eine Null übermittelt, womit natürlich das Archiv bzw. der Zähler nicht klarkommen - bzw. genauer gesagt macht das Archiv genau dass, was es soll und berechnet den Delta-Wert, der natürlich falsch ist.
Gibt es eine einfache Methode, Null-Werte zu filtern oder zu löschen oder von der Archivierung auszuschließen (bzw. beliebige Werte, es könnten ja auch andere sein) - oder muss ich mir das über eine Hilfsvariabel nebst Skript selbst basteln?
Habe leider nichts dazu finden können, obwohl manche ja ähnliche Probleme haben.
Ein kurzer Tipp würde mich freuen, ob hier etwas in den Tiefen der Optionen versteckt ist, um das Problem zu addressieren oder ob ich selbst einen Umweg bauen muss.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
