Ich habe einer Variable (Int) im Archiv manuell zu verschiedenen Zeiten jeweils einen Wert 1 hinzugefügt. Wenn ich dann das Diagramm (Zähler) öffne, sieht man da durchgängig 0. Im Archiv kann ich mir die Werte jedoch anschauen, da haben sie alle den Wert 1.
Dann habe ich zum Test im Archiv einmal einen Wert 5 hinzugefügt. Im Diagramm zeigt es den Wert 4 an! Da brauche ich mich nicht wundern, dass meine 1er Werte alle um 1 reduziert 0 ergeben.
Was ist da los?
Alles korrekt, wenn du Zähler hast werden dir nur die Differenzen angezeigt.
Und immer 1 schreiben ist keine Differenz also 0.
Und eine 5 schreiben wenn eine 1 in der Variable steht ist eine Differenz von 4.
Siehe hier:
Ah, wieder was gelernt. Klingt alles plausibel. Nur wenn man davor sitzt, kommt man nicht drauf. Danke!
