Super Sache!!! Vielen Dank für die tolle Arbeit. Hast Du noch einen Tipp zur folgender Meldung:
Notice: Send Data Timeout in /var/lib/symcon/modules/IPSOnkyoAVR/OnkyoAVRDevice/module.php on line 207
Sven
Sven
Wann passiert das?
Diese Meldungen tritt auf, wenn der Receiver nicht auf ein Kommando antwortet.
Könnte es sein, dass beim letzten Update etwas schief gelaufen ist? Der Onkyo Splitter trägt jetzt ein Ausrufezeichen und im Meldungsfenster tickert das durch:
05.02.2018 17:35:58 | OnkyoAVR | <br /><b>Warning</b>: Unsupported declare 'strict_types' in <b>C:\_automation\IP-Symcon\modules\IPSOnkyoAVR\OnkyoAVRDevice\module.php</b> on line <b>3</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: Unsupported declare 'strict_types' in <b>C:\_automation\IP-Symcon\modules\IPSOnkyoAVR\libs\OnkyoAVRClass.php</b> on line <b>3</b><br />
Abort Processing during Fatal-Error: Unsupported declare 'strict_types'
Error in Script C:\_automation\IP-Symcon\modules\IPSOnkyoAVR\libs\OnkyoAVRClass.php on Line 3
05.02.2018 17:35:58 | InstanceManager | Could not create instance interface: <br /><b>Warning</b>: Unsupported declare 'strict_types' in <b>C:\_automation\IP-Symcon\modules\IPSOnkyoAVR\OnkyoAVRDevice\module.php</b> on line <b>3</b><br />
<br />
Jup, wird heute Abend korrigiert.
Das Modul braucht auch endlich mal seine Frischzellenkur
Bitte im ModulControl hinter dem Modul auf den Stift klicken auf den Zweig IPS 4.4 umstellen. Dann sollte alles wieder laufen
Danke für die schnelle Antwort. Hatte gestern dann sofort wieder perfekt funktioniert!
Hallo heute beim suchen nach Modul Updates ist mir aufgefallen das beim Modul ein rotes ! kommt und die 4.4 nicht mehr auswählbar ist? Muss ich jetzt auf master bzw auf 5.0 umstellen oder alles so lassen wis ist?
Dank
Gruß Stefan
master ist das was du aktuell installiert hast. Hat nur einen neuen Namen
Gruß Stefan
Gesendet von meinem SM-T825 mit Tapatalk
Öhm… nutzt das Modul noch jemand?
Ja ich habe es im Einsatz
Mfg
Maxx
Hab es auch noch im Einsatz
Gruß Stefan
Habe auch im Einsatz.
Schon jemand auf 5.1?
Habe da zum Wochenende dann etwas zu testen für euch
ja bin bereits auf 5.1
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Ja und ja
Gesendet von meinem CLT-L29 mit Tapatalk
Ich könnte auch testen. Was würden dann die Erneuerungen sein?
Mfg
MAXX
Ganz grob, Details folgen.
Alles mit * funktioniert nur wenn es sich um einen Gerät mit Netzwerk handelt.
hab es auch im Einsatz und würde auch testen können…
Bevor ich mit einigen Umsetzungen auf die Nase falle, könnten ihr mir bitte einige Daten zu euren Geräten per eMail senden?
Dazu bitte folgenden Script ausführen, nur die IP Adresse muss angepasst werden.
Es soll dann ein XML rauskommen, welches ich gerne hätte.
$ip = '192.168.111.111'; // IP Anpassen!
$Frame = '49534350000000100000000b0100000021314e52495153544e0d0a';
$Socket = @stream_socket_client('tcp://'.$ip.':60128', $errno, $errstr, 1);
stream_set_timeout($Socket, 5);
fwrite($Socket, hex2bin($Frame));
$result = stream_get_line($Socket, 1024 * 1024 * 2, "\x1A");
$data = substr($result, (strpos($result, '!1') + 5));
echo $data;
