Archiv Handler findet keine Variablen
Archiv Handler findet keine Variabalen mehr!!
Die Logg-Daten werden aber in den csv. Daten gespeichert. Dadurch funktioniern auch die Charts.
Aber warum findet der Archic Handler (Archiv Control) keine Variablen? Sanduhr (Haus) kreist immer.
Bei den Variablen ist auch der Schalter „Arichiv“ auf aus - bei allen!
Hat es etwas mit dem letzten Update zu tun?
Version 8.0 10.2.24
bei mir hier das Gleiche …
IP-Symcon 8.0, Windows (amd64), 10.02.2025, 1ff67e343ea7
Proxima
Gleiche Version, gleiches Problem
Oh, da habe ich bei einem Umbau eine Stelle übersehen. Danke für die Info! Fix wird gebaut!
Zur Info: Es ist ein reiner Darstellungsfehler in der Konsole, euer Archiv arbeitet korrekt weiter und abgesehen vom Archive Control funktionieren auch alle Archiv-Funktionen der Konsole.
Fix ist jetzt online.
Super - funktioniert wieder
Danke für die schnelle Erledigung
