Heute morgen ist mir dann Aufgefallen, dass keine Variablen mehr geloggt werden.
Also auf die Konsole angemeldet und nachgeschaut.
Ein roter Punkt vor dem Archiv Handler.
Also kurzerhand den Archiv Handler gelöscht und dann versuch Ihn neu zu erstellen…
Das läuft auf einen Fehler auf:
Konnte Instanz nicht erstellen
Kann Schnittstellen-Instanz nicht erstellen: basic_filebuf::underflow error reading the file: iostream error (Code: -32603)
Vielleicht kann jemand etwas mit dem Fehler anfangen und mir ggf. eine Lösung dafür sagen.
Könntest du mal ein Backup von deinen Daten machen (wie in der Doku beschreiben) und dies an office@symcon.de senden? Entweder deine SD-Karte ist defekt und deswegen können wir irgendeine Datei nicht lesen, oder es ist noch ein spannender Fehler, falls irgendwas komisches in den CSV Dateien steht.
Ich habe jetzt IPS aktualisiert, aber das Problem ist noch immer vorhanden.
IP-Symcon is running.
Stopping...
IP-Symcon stopped
Entpacken von symcon (5.5-87) über (5.5-86) ...
symcon (5.5-87) wird eingerichtet ...
IP-Symcon is not running.
Starting...
IP-Symcon started with PID 16469
In der Management Konsole wird der Archiv Handler immer noch als fehlerhaft angezeigt.
In der Webmanagement Konsole ebenfalls. Wenn ich dort einen Doppelklick mache bekomme ich diesen Fehler angezeigt:
InstanzInterface is not available (Code: -32603)
Entfernt man die Instanz und versuch diese dann wieder hinzuzufügen bekommen ich den Fehler:
Was mir noch aufgefallen ist, der Media Ordner wird in der Web Managementkonsole nicht angezeigt.
Magst du mal in den db Ordner bzw. in die Unterordner schauen? Dort sollte es Ordner geben, welches mit .csv enden. Diese machen auf jede Fall den Fehler. Trotzdem sollte das Problem mit der RC3 behoben worden sein. Magst du mal schauen, welche Version du genau drauf hast?
Der fehlende Mediaordner ist kein Bug sondern ein Feature
Damit werden Medien nun genau wie andere Objekte behandelt. Vorher waren Medien in der Medienkategorie, wenn sie auf der Hauptebene des Objektbaums waren, ansonsten in der passenden Kategorie. Das war super konfus.
Wenn du deine Medien gerne gesammelt in einer Kategorie haben magst, dann kannst du ja problemlos eine eigene Kategorie dafür erstellen.
Und den Fehler schaue ich mir nochmal an… Ich habe dein Backup ja noch.
