ich zeichne eine Variable vom Typ String auf. Der Inhalt der Variable ändert sich nicht immer, jedoch das Datum der Aktualisierung. Ich benötige dieses Datum. Ich bekomme es einfach nicht hin das auch wenn sich der Inhalt nicht ändert, d.h. nur aktualisiert wird, der Wert im Archiv landet. Ich habe es mit auch schon mit Zähler versucht, das bringt aber auch kein anderes Ergebnis.
Was mache ich falsch. Könnte mir da jemand helfen?
Das geht schon. Fragt sich nur wie lange. (Bug oder gewollt ?)
Du musst den Eintrag im Archiv mit der Funktion
AC_AddLoggedValues
Machen
Script waere zB:
@Nall-chan@1007
Vielen Dank für eure Hinweise und Tipps. Ich habe das jetzt etwas anders gemacht (ich ändere den Wert der String-Variable nun auf einen eindeutigen Wert) und bekomme nun die Werte die ich benötige ins Archiv.
