ich wollte mal mir Archiv Control anschauen um manche Variablen vom archevieren
auzuschließen oder auf einen Zeitraum zu begrenzen.
Komme aber nie rein, hängt sich als auf etc. Am 3 Rechnern probiert und
mit verschieden Browser. Bleibt immer hängen oder die Tabs stürzen ab.
Danach ist die Console auch nach neustart nicht mehr funktionsfähig,
löscht man Webverlauf und Cache dann gehts wieder mit der Console.
Wie kann man den die Archiv Control benutzen? Oder Variablen vom speichern
auszuschließen oder gar auf 4 Wochen begrenzen etc.?
Bei mir sammeln sich etwa 1,5 - 1,7 GB an Daten im Monat, gerade ist
nur ein Monat noch da, die vorherigen sind gelöscht.
Arbeitspeicher war auch noch vorhanden. IPS ist die 5.0
Jemand ne Idee?
Dankeschön
Was passiert da genau? Bleibt das Archiv in der Ladeanimation stecken? Kannst du da mal die Entwicklerkonsole öffnen (F12) und schauen, ob es dort Fehlermeldungen gibt? Das klingt ein wenig danach.
danke für die Antwort.
Ja es bleibt hängen beim laden eures Logos, das Häuschen.
Über F12 merke ich jetzt nichts eigentlich.
Wenn ich danach noch mal in die Console möchte bleibt beim
laden der Animation des Kreises hängen und Chrome sagt mir
dann nach 60sec. die Seite ist nicht erreichbar.
Oder die Seite bleibt hängen auch bevor dieser Kreis kommt, das
Bild ist dann auch etwas auseinander gezogen.
F12 kann ich da nicht drücken.
Noch mal probiert, weiß net ob es das ist was man benötigt:
Failed to load resource: the server responded with a status of 401 (Unauthorized)
42448[Violation] Added non-passive event listener to a scroll-blocking <some> event. Consider marking event handler as 'passive' to make the page more responsive. See <URL>
11[Violation] 'click' handler took <N>ms
14[Violation] Forced reflow while executing JavaScript took <N>ms
34[Violation] 'readystatechange' handler took <N>ms
Funktioniert den bei euch die Archiv Control? Andere Kerninstanzen funktionieren übrigens.
vorhin Archive Control versucht und es ging. Ich habe aber nur ein paar Millionen Werte für 73 Variablen drin.
Ralf
Kannst du dich sonst vielleicht mal telefonisch melden? Dann schaue ich kurz mal rauf.
Hallo Dr. Niles,
vielen Dank für die Hilfe! Es sind wirklich sehr viele Variablen im Archiv Control.
Bis jetzt geht es noch mit der Windows Console es zu öffnen.
Dazu habe ich mal die nächste Frage, wie kann ich alle dort nicht existierende
Variablen auf ein mal löschen oder mehrere auswählen und dann löschen?
Einzeln zu löschen dauert es etwa 10-15 Sec je Variablen.
Oder kann ich irgendwo direkt auf der Raspi über die Konsole was löschen,
finde leider die Variablen nirgends abgelegt. Habe auch Datenbanken bereinigt,
es sind trotzdem noch so viele Variablen vorhanden.
Für dich ist wahrscheinlich die Funktion „Aufräumen“ interessant, die einfach alle Datensätze von nicht mehr existierenden Variablen löscht. Damit sollten sich die Einträge im Archiv auf einen Bruchteil reduzieren.
Hallo Niels,
ja vielen Dank für den Tipp, mache ich auch als, lasse laufen.
Die größten hatte ich manuell gelöscht und diese aus dem Archiv ausgeschlossen.
Da bin ich auf 65 Megabyte gekommen bei fast 15.000 Variablen.
Von mir aus könnte ich auf alle Variablen im Archiv verzichten. Könnte mann den
alle 15.000 auf ein mal löschen?
Es wäre ja noch schön einen Zeitraum pro Variable festlegen zu können wie lange die
Daten gespeichert werden sollen. So wie bein Cameras, 1 Woche eingestellt z.B. älter wird gelöscht.
So als Idee oder eher als Funktionswusch. Oder aber auch komplettes Archiv löschen,
aber erst nach Eingabe eines Passwortes etc.
