kann ich die gesamte Archivdatei bzw. Ordner, von einer IPS Installation in eine andere kopieren bzw. ersetzen.?
Grund:
Ich habe einige hundert Modbusinstanzen zum verändern, das mach ich nicht auf 2 Stunden. Das Archiv sollte dann einfach aus dem noch aktiven IPS ausggetauscht werden, somit verliere ich nicht viel Variable Logging.
Also mein sogenannter Entwicklungs Radperry wird momentan bei einigen Variablen und Modbusinstanzen angepasst.
Der Produktiv raspberry läuft aktuell und steuert zusammen mit 3 Sps,n das Gebäude.
Wenn ich mit dem Änderungen fertig bin, hole ich mir die Settings.json vom Entwicklungs Raspberry und kopiere diese auf den Produktiv Raspberry. Somit sollte ich die Änderungen mitgenommen haben aber das Archiv mit den ganzen geloggten Variablen bleibt erhalten und ist aktuell.
Also ich habe das jetzt mal ausprobiert.
Alle Änderungen der Modbusadressen werden mitgenommen, auch der Datentyp.
Aber da wo ich Aktionsskripte bei Variablen von Modbusinstanzen verwende scheitert es.
Ich habe einige Aktionsskripte ändern müssen weil ich den Datentyp der Modbusinstanzen verändert habe.
Die Skripte an sich habe ich nicht kopiert.
Ich habe einfach die Setting.json von meinem Entwicklungsrechner auf den Produktivrechner ausgetauscht.
Kann ich die Skripte auch auf einen Schwung kopieren???
