Ich kann das Update leider nicht finden, gibt es irgend einen Hinweis auf 6.0 RC3 ?
Magst du jetzt mal schauen? Die Version war scheinbar bei arm64 noch nicht korrekt freigegeben.
Version lt Konsole
IP-Symcon 5.6, Raspberry Pi, 01.04.2021, e64ef2227df8
pi@raspberrypi4:~ $ sudo apt-get update
OK:1 Index of /debian buster InRelease
OK:2 Index of /debian-security buster/updates InRelease
OK:3 Index of /debian buster InRelease
OK:4 Index of /debian buster-updates InRelease
Holen:5 http://packages.ivideon.com/ubuntu stable InRelease [5.933 B]
Es wurden 5.933 B in 1 s geholt (4.323 B/s).
Paketlisten werden gelesen… Fertig
N: Das Laden der konfigurierten Datei »non-free/binary-armhf/Packages« wird übersprungen, da das Depot »http://packages.ivideon.com/ubuntu stable InRelease« die Architektur »armhf« nicht unterstützt.
pi@raspberrypi4:~ $ sudo apt-get upgrade
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
Irgend etwas ist noch falsch
Wenn ich das richtig sehe, wird das Repo von Symcon gar nicht geladen. Prüf mal, ob es überhaupt noch da ist.
sudo nano /etc/apt/sources.list
deb Index of /debian buster main contrib non-free
deb Index of /debian-security buster/updates main contrib non-free
deb Index of /debian buster-updates main contrib non-free
Uncomment deb-src lines below then ‚apt-get update‘ to enable ‚apt-get source‘
#deb-src Index of /debian buster main contrib non-free
#deb-src Index of /debian-security buster/updates main contrib non$
#deb-src Index of /debian buster-updates main contrib non-free
Schau dir mal die installations Anleitung an. Hast du evtl eine Symcon.list Datei?
Habe es mal in ein eigenes Thema geschoben. Im Prinzip ist bei dir irgendwas mit dem Apt Repo falsch eingestellt. Hatte also nichts mit der 64 Bit Version zu tun.
Ich setze den Raspi mal neu auf, ist ja die „Spielekiste“
So, hat geklappt, vielen Dank
Holen:1 http://apt.symcon.de beta/rpi arm64 symcon arm64 6.0-54 [18,6 MB]
Es wurden 18,6 MB in 11 s geholt (1.739 kB/s).
Changelogs werden gelesen… Fertig
(Lese Datenbank … 95442 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von …/symcon_6.0-54_arm64.deb …
IP-Symcon is not running.
Entpacken von symcon (6.0-54) über (5.6-2) …
symcon (6.0-54) wird eingerichtet …
Starting…
IP-Symcon started with PID 2845
Open the console to start configuration:
http://192.168.2.75:3777/console/
Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet …
Trigger für systemd (241-7~deb10u7) werden verarbeitet …
pi@raspberrypi
