kpiep
14. April 2016 um 19:58
1
ist der apt.ip-symcon.de Server bzw das PI-Repository offline?
Kann IP-Symcon auf PI nicht installieren - apt-get update meldet
W: Fehlschlag beim Holen von http://apt.ip-symcon.de/dists/stable/main/binary-armhf/Packages 403 Forbidden [IP: 54.239.168.144 80]
Gruß,
kpiep
Isi
14. April 2016 um 20:15
2
Achtung!
Bei Raspberry Pi / Ubuntu ist zu beachten, dass es apt.symcon.de und nicht apt.ip-symcon.de heißt. Wir haben die DNS Einträge zwar bereits geändert, aber es kann noch etwas dauern, bis diese Änderung bei euch vollständig übernommen wurde.
14. April 2016 um 20:17
3
Du hast wahrscheinlich noch die Beta vom letzten Jahr installiert. Schau mal bitte hier:
IP-Symcon 4.0 Upgrade von Beta-Version
kpiep
14. April 2016 um 21:24
4
Ich möchte eine Neuinstallation - kein Upgrade -machen.
apt-get update mit apt.symcon.de statt apt-ip-symcon.de scheitert auch.
W: Fehlschlag beim Holen von http://apt.symcon.de/dists/stable/Release Erwarteter Eintrag »main/binary-armhf/Packages« konnte in Release-Datei nicht gefunden werden (falscher Eintrag in sources.list oder missgebildete Datei).
Habe mich an die Installationsanleitung halten wollen
14. April 2016 um 21:25
5
Wo hast du denn die Adresse her? Die ist falsch… es muss rpi und nicht main heißen
kpiep
14. April 2016 um 21:33
6
Habe apt.ip-symcon.de in apt.symcon.de geändert (lt. lsi)
Sowohl in der sources.list als auch im zugehörigen symcon.key Link.
Dann kam die o.a. Fehlermeldung…
Wie lautet denn jetzt der korrekte Link zum rpi-Repository?
14. April 2016 um 21:35
7
Schau mal hier: Installation IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
deb http://apt.ip-symcon.de/ stable rpi
Man beachte das rpi
kpiep
14. April 2016 um 21:38
8
ok.
jetzt läufts.
Anleitung ist auch korrigiert, wie ich sehe
14. April 2016 um 21:47
9
Die war schon die ganze Zeit korrekt Deswegen die Frage, woher du die URL hattest?
sallos
14. April 2016 um 21:58
10
ich klink mich da auch mal ein:
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty-updates/multiverse Translation-en
Ign http://apt.symcon.de beta/ubuntu Translation-de_DE
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty-updates/restricted Translation-en
Ign http://apt.symcon.de beta/ubuntu Translation-en
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty-updates/universe Translation-en
in der SourceList steht:
deb [arch=amd64] http://apt.symcon.de/ beta ubuntu
Oder kann man nicht so zur Beta updaten?
14. April 2016 um 22:05
11
Eigentlich schon. Was für ein Fehler kommt denn bei dir? Der Auszug oben ist soweit korrekt. Ein paar Zeilen darüber wären Interessant. Ansonsten müsste eine eindeutige Fehlermeldung kommen
sallos
14. April 2016 um 22:11
12
OK http://apt.symcon.de beta Release.gpg
OK http://apt.symcon.de beta/ubuntu amd64 Packages
Ign http://apt.symcon.de beta InRelease
So in der Art siehts aus…
Beim Upgrade sagt er alles ist aktuell.
Laut Console habe ich Version:
IP-Symcon 4.00, 12.04.2016, 34e12f3fb908
14. April 2016 um 22:19
13
Es fehlt tatsächlich der aktuelle Build für Ubuntu/RaspberryPi. Du hast die Version von Dienstag. Dort fehlt jedoch nur die folgende Änderung:
-Fix: Single Channel beim IPS-868 RGBW wirft keine Fehler bzgl. Fehlerhaftem Ident
Korrigiert sich Morgen von ganz alleine wenn es das nächste Update gibt
Danke für den Hinweis!
ralf
14. April 2016 um 22:20
14
Paresy hat natürlich Recht, ist vom 12.04.16, bei mir auch :(.
14. April 2016 um 23:13
15
Das Build-System war fleißig und hat die neuste Version noch mal für Ubuntu/RaspberryPi gebaut. Ist jetzt online!
ralf
14. April 2016 um 23:29
16
Da hast du aber ein fleißiges Build System :D, dann muss ich natürlich noch fix updaten und siehe da, es gibt sogar eine neue Konsole .
IP-Symcon 4.00, 14.04.2016, e7f7f8738c4f
Warum kann sich die Konsole im Dashboard Modus eigentlich alleine wieder verbinden und im Konsolenmodus muss man neu starten?
Hast du die ganzen Dahsboard Fehler noch „im Scope“ oder soll ich die noch mal zusammensuchen?
Die stable für den rpi liegt wohl nicht mehr dort:
Da kommt der Fehler 403 Forbidden [ip…]
mit
deb http://apt.symcon.de/ stable rpi
kommt der Fehler nicht und es werden 3 Dateien geholt (stable Release.gpg, stable Release, stable/rpi armhf Packages).
Grüße, Gerhard
16. April 2016 um 08:08
18
@GerhardBS : Das Problem müsste jetzt korrigiert sein und die alte Adresse korrekt erreichbar.
@paresy : die alte Adresse ist wieder erreichbar.
Grüße, Gerhard
