Da ich mir heute die Siri Integration eingerichtet habe, habe ich direkt mal eine Anleitung dazu erstellt.
Dazu danke ich allen, die ihr Wissen und ihre Probleme zusammengefasst haben auf den letzten 59 Seiten, welche ich mir komplett durchgelesen habe und dank der Notizen die ich mir dabei gemacht habe auch (fast) problemlos installieren konnte.
Besonderen Dank auch aus Joachim (JPaeper) der sich einen Abend Zeit genommen hatte und mir das Prinzip erläutert hatte.
So, bin auch wieder ein Schritt weiter, habe mal die ersten Geräte eingerichtet und Räumen zugeordnet.
Nun fangen habe meine Probleme an.
Ich habe ein HomeKit Accessory EssenLicht und ein weiteres BadLicht, jeweils ein Bulbservice mit dem selben Namen. Nun würde ich gerne sagen „Licht im Esszimmer/Bad an/aus“. Wenn ich jedoch das erste BulbService als Licht anlege im Sirinamne kein Problem, beim 2. in dem anderen Raum kommt aber die Meldung, das Licht bereits vergeben ist.
Ich hatte aber in den Threads es so verstanden das dies gehen sollte.
Mit EssenLicht / BadLicht an/aus kann ich schalten. Ich würde jedoch gerne alle Licht nennen, da dies für die anderen im Haushalt einfacher zu merken ist vermute ich.
Einzeln kann ich die schon schalten, ich muss jedoch entweder „BadLicht an“ oder „EssenLicht an“ sagen, ich würde aber gerne sagen „Schalte das Licht im Esszimmer an“ oder „Schalte das Licht im Badezimmer an“ (ich meine nicht, das ich beide Lichter gleichzeitig schalten möchte, ich meine den selben Namen verwenden zu wollen).
Wenn ich jedoch die Gerät in die Räume verteile und dann bei Siri Name dann Licht zuordnen möchte, geht das bei dem ersten - beim zweiten Gerät bekomme ich jedoch die Meldung das Licht schon vergeben ist.
Kann ich Licht nur einmal vergeben? Ich dachte der Name dürfte pro Raum einmal vergeben werden.
Danke dir, hatte Joachim mir auch gerade mitgeteilt - vorhin ging das bei mir nicht, nun geht es aber.
Jetzt versuche ich mich mal an den Rollos - das sind die vom Typ „Windows Covering“ richtig? Ich habe Moeller Xcomfort - als Variablen stehen mir „LetzteRichtung“ und „Richtung“ zur Verfügung - muss das dann so sein?
Wenn ich nun über die Eve App auf Pfeil hoch gehe, dann geht das Rollo hoch, lasse ich zu Ende fahren und klicke noch mal hoch, dann fahren die Runter. Gebe ich aber mit Siri den Befehl hoch zufahren sagt Siri mir, das sie auf 100% gestellt hat und bei Runter das auf 0% gestellt wurde - aber es passiert nichts.
Hat hier jemand andere Erfahrungen?
Würde es was bringen wenn man auf das universelle IPS Rollo Modul umstellt?
Hilfe, mein Fernzugang will mal wieder nicht gehen
Ich bin auf allen Geräten mit @icloud.com angemeldet
Ich habe mich auch bei allen Geräten von der icloud abgemeldet und wieder angemeldet, aber sobald ich aus dem Wlan bin, habe keine Verbindung mehr zu Homebridge :eek:
Hi, ich bin zwar erst seit ein paar Tagen mit dabei - aber ich versuch mal mitzuwirken.
Ich geh mal davon aus das von unterwegs nicht funktioniert, aber intern funktioniert alles - richtig?
[ul]
[li]Wenn ja, dann lass mal bitte von intern versuchen ob der Apple TV an ist und läuft (Standby sollte kein Problem sein wurde gesagt, aber konnte ich noch nicht testen)?
[/li][li]Hat der ATV oder dein iPhone vielleicht auf 9.3.2 aktualisiert und wir haben hier einen Bug?
[/li][li]Ist eins der Geräte eingeladen worden oder ist es eins das mit dem selben Account über die iCloud verwendet wird?
[/li][li]Wenn eingeladen, verwenden beide Accounts iCloud.com Adresse (du hattest gesagt das die verwendet wird, aber nicht ob auf beiden Geräten)?
[/li][/ul]
Wenn es intern geht, aber extern nicht - dann würde ich mal vermuten, das es an dem ATV liegt, da das das Bindeglied für extern ist.
Ich hatte eben ein Problem, das mir zwar die Homebridge angezeigt wurde aber nicht mehr die Geräte, das lag daran das bei mir die config.json beschädigt war - die habe ich wieder neu erstellt (mit meiner Anleitung war das ja nur Copy&Paste und ein paar Einträge ändern). Danach konnte ich wieder alles erreichen.
Ich habe auch ein paar Probleme mit der Homebridge aber komme derzeit nicht weiter, da ich mein iPhone geschrottet habe und das erst repariert werden muss.
Das letzte was ich angerichtet habe, waren Räume und Geräte zugeordnet. Einige Räume haben Umlaute (z.B. Küche, wurde jedoch auch vorgeschlagen von der Eve App).
Habt ihr das auch beobachten können oder hat einer eine Idee was das sein könnte?
Hallo
Vielleicht koenntest du mal die drei Fehler beschreiben. Alles inzwischen ziemlich unuebersichtlich.
Hab bei mir jetzt die Unterstuetzung von negativen Temperaturen hingekriegt.
In SymconAccessory.js Zeile 279 von
