Die App macht ja faktisch nicht mehr als ein Browser. Einfach die Visu anzeigen.
Für was brauche ich die dann?
Sie hätte vielmehr Potential.
Eine App kann Zugriff auf Handy Funktionen erlangen und hat damit fast unendliche Triggermöglichkeiten.
Bsp. Smarter Wecker
Reagiert auf die Weckerdaten und schaltet schonmal 30min vorher, das Licht langsam ein.
10min vorher dann den Rolladen auf 50%, im Winter die Heizung an.
Kaffeemaschine vorheizen.
Und zur Weckzeit Musik im ganzen Haus starten.
Alles nur, wenn die Anwesenheitserkennung jemand im Haus identifiziert.
Die App ist deutlich performanter als der Browser, was natürlich auf Mobilgeräten wichtig ist. Außerdem hast du noch den ganzen Verbindungsassistenten mit dabei, den gibt es im Browser nicht, da du dich ja direkt mit einem spezifischen Server verbindest.
Da kann man aber bestimmt nochmal spezifische mobile Features einbauen. Aber der Fokus liegt aktuell eher auf allgemeingültigen Features von denen beide Varianten etwas haben.
Die meisten meiner Apps passen sich an die Umschaltung des Dark-Mode meines Handy an.
Dort habe ich eingestellt, das bei Sonnenuntergang der Dark-Mode aktiv wird.
Daran passen sich die meisten Apps an.
Bei Symcon werde ich beim öffnen aber immer angestrahlt
Wenn ihr da was macht, würde ich mich freuen
Am besten die info vom Smartphone holen oder die Möglichkeit das über einen Parameter in Symcon zu machen.
Weihnachten und Halloween könnten da ja auch in die Automatik
