Ich suche immer noch eine Möglichkeit die APP mit Parametern aufzurufen … warum?
Ich habe 2 unabhängige Symcon Installationen und möchte über den Parameter das „aktiv“ Flag bei den Einstellungen überschreiben/ändern und dann direkt z.B. über iOS Kurzbefehle den gewünschten IPS View öffnen … ist das machbar?
Gruß Michael
Ja, Du kannst mit dem Parameter „Name=xy“ die Konfiguration mit dem Namen xy aufrufen
Mhhh, und wie packe ich das in einen Kurzbefehl? Oder wie funktioniert das?
Kurzbefehl „URL aufrufen“ und ipsview://?Name=xy
Wenn Du den Client Barcode im Designer scannst, dann siehst Du wie die URL aufgebaut ist.
Und wenn nur der Name angegeben wird, dann sucht der Client in der Liste der vorhandenen Verbindungen
Ahhh, danke funktioniert.
ABER: damit setze ich das „aktiv“ Flag dauerhaft um. Das bedeutet, ich muss für jede Instanz einen separaten Kurzbefehl kreieren - OK, damit kann ich leben.
Besten Dank!
