timloe
24. Mai 2022 um 08:05
1
ich möchte in einem Script eine Rest-API per URL-Aufruf ansprechen. Könnte mir da jemand einen Tipp geben, wie ich das am besten anstelle?
Aufruf erfolgt so:
http://IP:Port/rest/Info?Platzhalter1=Inhalt1&Platzhalter2=Inhalt2
Einfach nur die URL im Script eintragen geht scheinbar nicht.
Tom
zum Testen kannst du super „Postman“ verwenden.
Da kannst du dir auch direkt PHP-Code (für PHP cURL) ausgeben lassen:
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array(
CURLOPT_URL => 'http://IP:Port/rest/Info?Platzhalter1=Inhalt1&Platzhalter2=Inhalt2',
CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
CURLOPT_ENCODING => '',
CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
CURLOPT_TIMEOUT => 0,
CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'GET',
$response = curl_exec($curl);
curl_close($curl);
echo $response;
timloe
24. Mai 2022 um 11:33
3
Vielen Dank. Das geht wie gewünscht.
Tom
CURL ist für REST eher ungeeignet …
PHP bietet dafür eine viel Effektivere Soap-Schnittstelle…
Es geht – hat aber viele Einschränkungen und Nachteile (Stichwort Zertifikate)
