Moin …
Ich habe mir eine Apexis J902 PTZ gekauft und auch schon installiert.
Hat da jemand vielleicht schon mal ein Script geschrieben um die einzelnen gespeicherten Positionen
anzufahren und zoom ??
Irgendwie scheinen die Dinger in der Preis Kategorie alle gleich zu sein, da ich in IPS keine Einstellung
bezüglich der ausgetauschten Kamera machen musste… Vorher hatte ich eine Foscam am laufen.
Gleiche IP und Port vergeben und schon hatte ich ein Bild … Fehlt nur noch der Zoom und die einzelnen gespeicherten
Positionen anfahren …
Gruß Holger …
http://apexis-us.com/forum/apm-j901-z-ws-pz-not-functioning-t652.html
Ich mache das bei meiner axis so:
$AxisLED = file_get_contents("http://xxxx:xxxx@".$ip_webcam_kz.":80/axis-cgi/io/lightcontrol.cgi?action=L1:-100");
das axis-cgi wird bei meiner APEXIS gar nicht gefunden. Ich mache das über folgende Befehle :
IF ( $_IPS['SENDER']=="WebFront")
switch ($_IPS['VALUE'])
case 0:
cam_motion(31); // Position 0
break;
case 1:
cam_motion(33); // Position 1
break;
case 2:
cam_motion(35); // Position 2
break;
case 3:
cam_motion(37); // Position 3
break;
case 4:
cam_motion(39); // Position 4
break;
SetValue($_IPS['VARIABLE'],$_IPS['VALUE']);
function cam_motion($nummer)
$cam="192.xxx.xxx.xxx:2011"; //Anpassen !!
$ch=curl_init("http://$cam/decoder_control.cgi?command=$nummer&user=admin&pwd=");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
$command=curl_exec($ch);
return($command);
Es gibt ganz gute Befehlsübersichten im Inet, z.B. : http://corz.org/windows/software/oodlecam/files/IP%20Camera%20CGI%20Manual%20[from%20Tenvis%203815%20SDK].pdf
Walter
ich nochmal
Beim Durchstöbern der CGI - Liste, die wohl für viele Kameras gilt, fällt mir auf, dass es durch einen einfachen Befehl möglich ist, sich den WPA2-Key im Klartext anzeigen zu lassen. Das ist ziemlich übel, wenn man kein Passwort auf dem Gerät vergeben hat. :eck:
Walter
Hallo …
Danke für die Antworten …
Habe das Script von Walter übernommen … Funktioniert super …
Nun brauche ich noch eine kostenlose oder günstige Software für eine Überwachung mit 4 Cam´s …
Die Software soll auf meinem Server laufen und Bewegung erkennen. Bei Bewegung ein paar Bilder
in Reihenfolge speichern … Schön währe wenn ich dann aus den Bildern ein Video erstellen kann …
Gruß Holger
… ist klar ist ja auch für meine axis und war nur als Hilfe zur Umsetzung gedacht.:rolleyes:
