ich habe für meine IT-Technik eine APC Backup UPS RS550GI im Einsatz.
Vor der USV habe ich eine Stromzähler (S0) und hole mir die aktuellen Daten der USV per USB Kabel nach IPS.
Jetzt habe ich festgestellt, das zwischen beiden Messungen fast konstant eine Differenz von 22 - 25 W besteht.
zum Beispiel
Zähler vor USV
Last USV
Differenz
Wirkungsrad
Bemerkung
72 W
49 W
23 W
68 %
Normalbetrieb
127 W
102 W
25 W
80 %
+ 2x NAS
Diesen Wirkungsgrad finde ich schon recht grausam … oder übersehe ich etwas. Niemand betreibt doch seine USV immer am Lastlimit.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
Dann miss mal den Stromverbrauch der USV komplett ohne Last, dann musst du dir sehr genau überlegen, ob das Risiko die Kosten wert ist ;-). Ich habe meine alte APC daraufhin rausgeschmissen. Das Storage kommt auch ohne USV wieder hoch.
die billigen und professionellen USVs von APC leiten den Strom permanent über den Akku. Somit werden sämtliche Spannungsschwankungen geglättet und auch bei Stromausfall ohne jeglicher Unterbrechung überbrückt.
–> Keine Umschaltzeit, jedoch Strombedarf von 20-50 Watt (je nach Größe der USV)
Die Back UPS Pro Serie hingegen schaltet die Akkus nur bei Stromausfall zu (Umschaltzeit 7,6 ms) und benötigt somit nahezu 0 Watt. Nur bei Stromausfall trifft der Wirkungsgrad zu…
Daher kann man auch die Zeit, welche für die Umschaltung benötigt werden darf und auch die Spannung bei welcher geglättet werden soll, einstellen.
Aus diesem Grund hat dieser USV-Typ von APC übrigens auch den Zusatz „Power-Saving“ im Namen.
Wenn kein Defekt deiner USV vorliegt, hast du entweder eine Fehlmessung oder ein Konfigurationsproblem.
Stell mal die Empfindlichkeit etwas herunter:
Unit sensitivity
Adjust the sensitivity of the UPS to control when it will switch to battery power; the higher the sensitivity, the more
often the unit will switch to battery power.
1.Ensure the unit is connected to utility power, but is OFF.
2.Press and hold the POWER button for six seconds. The LOAD CAPACITY bar will flash on and off, indicating that the
unit is in programming mode.
3.Press POWER again to rotate through the menu options. Stop at selected sensitivity. The unit will beep to confirm
the selection.
