So ich hab jetzt das APCUPSD Auswertescript wie hier http://www.tdressler.net/ipsymcon/apcupsd_ips.html beschrieben eingerichtet.
Es sind auch alle Variablen usw. angelegt worden. Aber beim zweiten aufruf des Scripts geht’s schon nicht mehr.
Ich bekomm dann im Log von IPS die Meldung
08.08.2015 13:36:02*| APC*| Identifier SERIALNO not found
oder
08.08.2015 13:37:02*| APC*| no valid data
und die folge ist das natürlich die Variablen nicht mehr aktualisiert werden.
Angelegt hab ich das ganze wie folgt
Und hier ist das Script dazu.
RegVar-Script für APCUPSD status text
[www.tdressler.net- IPSymcon Erweiterungen](www.tdressler.net/ipsymcon)
V0.9 13.11.2011
#######Begin Config
//IPS Variablen IDs
$regvars=array(19983 /*[USV\RegVarUSV]*/);
$GLOBALS['parent']=0; //parent ID of master category
$GLOBALS['catname']='APCUPSD'; //master category name
$GLOBALS['idname']='SERIALNO'; //unique ID parameter
$logfile='apc.log';
######End Config
hardcoded NOMPOWER values related to Modelname digit value
first line Smart-UPS 700 ->480W
$nomvals=array(
700=>480,
750=>500, //smart ups xxx
1000=>670,
1500=>980,
2200=>1580,
3000=>2700,
420=>260, //Smart ups SC xxx
450=>280,
620=>390,
350=>210, //Back UPS CS/ES
400=>240,
500=>300,
550=>330,
800=>540); //Back UPS RS
$GLOBALS['nomvals']=$nomvals;
$vartypes=array(
'ID'=>array('type'=>3,'profile'=>''),
'VoltIn'=>array('type'=>1,'profile'=>'~Volt.230'),
'FreqIn'=>array('type'=>2,'profile'=>'Freq.netz'),
'VoltOut'=>array('type'=>1,'profile'=>'~Volt.230'),
'LoadPct'=>array('type'=>1,'profile'=>'~Battery.100'),
'Charged'=>array('type'=>1,'profile'=>'~Battery.100'),
'Watt'=>array('type'=>1,'profile'=>'~Watt.3680'),
'NomPower'=>array('type'=>1,'profile'=>'~Watt.3680'),
'TimeLeft'=>array('type'=>2,'profile'=>'Time.min'),
'LastOn'=>array('type'=>3,'profile'=>'~String'),
'Model'=>array('type'=>3,'profile'=>'~String'),
'Name'=>array('type'=>3,'profile'=>'~String'),
'Status'=>array('type'=>3,'profile'=>'~String'),
'Temperatur'=>array('type'=>2,'profile'=>'~Temperature'),
'OnLine'=>array('type'=>0,'profile'=>'~Alert.Reversed')
$GLOBALS['vartypes']=$vartypes;
$GLOBALS['varids']=null;
//NonStandard Profiles (needed for Webfront)
check_profile('Time.min',2,null,' min',null,null,null,1);
check_profile('Freq.netz',2,null,' Hz',45,55,1,1);
//Standard-Regvar Handling
if ( $_IPS['SENDER'] == "RegisterVariable")
$reg=$_IPS['INSTANCE'];
// bereits im Puffer der Instanz vorhandene Daten in $data kopieren
$data = RegVar_GetBuffer($reg);
// neu empfangene Daten an $data anhängen
$data .= $_IPS['VALUE'];
RegVar_SetBuffer($reg, $data);
}else{
foreach($regvars as $reg)
$in=null;
$id=IPS_GetParent($reg);
//Nicht registervariable, also manuell
//socket öffnen
//CSCK_SetOpen($id,true);
IPS_SetProperty($id,"Open",true);
IPS_ApplyChanges($id);
//befehl senden
RegVar_SendText($reg,chr(0).chr(6)."status");
//warten
sleep (1);
//Socket schliessen
//CSCK_SetOpen($id,false);
IPS_SetProperty($id,"Open",false);
//Rückgabe abholen
$in = RegVar_GetBuffer($reg);
//RegVar bereinigen
RegVar_SetBuffer($reg, "");
//Ausgabe in Array wandeln
$apc=format_data($in);
//loggen
logge($logfile,$apc);
//parsen
if (isset($apc['APC']) && preg_match("/^(\d+),(\d+),(\d+)/",$apc['APC'])) {
parse_apc($apc);
}else {
$msg='no valid data';
if (isset($apc['APC'])) ':'.$msg.$apc['APC'];
ips_logmessage('APC',$msg);
* parses APCUPSD status parameter
* @param array APC parameter
function parse_apc($apc) {
$catname=$GLOBALS['catname'];
$nomvals=$GLOBALS['nomvals'];
$idname=$GLOBALS['idname'];
//extract data into array
//Status auswerten
$vartypes=$GLOBALS['vartypes'];
$varids=null;
//define null values as default
$status=null;
$model=null;
$name=null;
$lv=null;
$lf=null;
$ov=null;
$lpct=null;
$temp=null;
$np=null;
$dev=null;
$load=null;
$online=null;
$lo=null;
$ch=null;
//try to update values with real parameter from APC
if (isset($apc[$idname])){
$dev=$apc[$idname];
}else{
IPS_LOGMessage('APC',"Identifier $idname not found");
return;
if (isset($apc['LINEV'])) { list($lv,$rest)=explode(' ',$apc['LINEV'],2);}
if (isset($apc['LINEFREQ'])) {list($lf,$rest)=explode(' ',$apc['LINEFREQ'],2);}
if (isset($apc['OUTPUTV'])){ list($ov,$rest)=explode(' ',$apc['OUTPUTV'],2);}
if (isset($apc['LOADPCT'])){list($lpct,$rest)=explode(' ',$apc['LOADPCT'],2);}
if (isset($apc['ITEMP'])){list($temp,$rest)=explode(' ',$apc['ITEMP'],2);}
if (isset($apc['MODEL'])) {$model=$apc['MODEL'];}
if (isset($apc['STATUS'])) {$status=$apc['STATUS'];}
if (isset($apc['UPSNAME'])) {$name=$apc['UPSNAME'];}
if (isset($apc['TIMELEFT'])){ list($tl,$rest)=explode(' ',$apc['TIMELEFT'],2);}
if (isset($apc['BCHARGE'])){ list($ch,$rest)=explode(' ',$apc['BCHARGE'],2);}
//retrieve nominal power from APC
if (isset($apc['NOMPOWER'])) {
//value is supplied by APC
list($np,$rest)=explode(' ',$apc['NOMPOWER'],2);
}else{
//try to use hardcoded power table based on digits in model name(ex. SMART UPS 750)
if (!is_null($model)) {
preg_match("/(\d{3,4})/",$model,$result);
if (isset($result[0]) && (isset($nomvals[$result[0]]))){
$np=$nomvals[$result[0]];
//IPS_Logmessage('APC',"$model: NOMPOWER from Model=$np");
//format last on battery value, if any
if (isset($apc['XONBATT'])) {
list($date,$time, $rest)=explode(' ',$apc['XONBATT'],4);
$lo="$date $time";
$online=($status=='ONLINE');
$sensorname=$model;
if ((is_null($model)) || (is_null($dev))) {
IPS_Logmessage('APC',"Missing Modelname ($model) od DeviceID($dev)");
}else{
IPS_Logmessage('APC',"Dev:$dev Name: $sensorname");
get_ips_vars($dev,$vartypes,$catname,$sensorname);
$varids=$GLOBALS['varids'];
if (is_null($varids)) {
//Error, no vars created
IPS_LogMessage($catname,'No VarIDs!');
}else{
//give $np a pseudo value to fill variable, if not found until now
if (is_null($np)){ $np=500;}
//NominalPower defined in IPS has priority over Device Value
$np=(isset($varids['NomPower']['val']) &&($varids['NomPower']['val']>0))?$varids['NomPower']['val']:$np;
//calculate current power based on nominal power and load percent values if available
if ((! is_null($np)) && (! is_null($lpct))) {
$load=$np*$lpct/100;
//store
storevars($varids,'OnLine',$online);
storevars($varids,'Status',$status);
storevars($varids,'Model',$model);
storevars($varids,'Name',$name);
storevars($varids,'NomPower',$np);
storevars($varids,'LastOn',$lo);
storevars($varids,'VoltIn',$lv);
storevars($varids,'FreqIn',$lf);
storevars($varids,'VoltOut',$ov);
storevars($varids,'LoadPct',$lpct);
storevars($varids,'Watt',$load);
storevars($varids,'TimeLeft',$tl);
storevars($varids,'Charged',$ch);
storevars($varids,'Temperatur',$temp);
* Check if is Varaible available and store value
* deletes variable if value is null, meens parameter not supplied by apc
* recreate variable if value is set, but no variable ID, means value supplied now
* @param array current variable ids in tree
* @param string name of variable
* @param variant value to store
function storevars($ids,$name,$val) {
$parent=$ids['%parent%']['id'];
$vid=isset($ids[$name]['id'])?$ids[$name]['id']:null;
$typ=$vartypes[$name]['type'];
//IPS_Logmessage('APC',"$vid:$name=$val"); //debug
if (is_null($val)) {
if (isset($vid)) {
if (IPS_VariableExists($vid)) IPS_DeleteVariable($vid);
}else{
//check value variable id
if (is_null($vid)) {
//not there, recreate
$vid=createvarfromtypes($name,$parent);
$pname=IPS_GetName($parent);
IPS_Logmessage('APC',"$pname: Variable $name not found, recreated as ID $vid");
//recheck
if (isset($vid)) {
switch ($typ) {
case 2: $val=floatval($val);break;
case 1: $val=intval($val); break;
if (IPS_VariableExists($vid)) SetValue($vid,$val);
* creates variables with help of typinfo array by name
* @param integer parent ID of parent object
function createvarfromtypes($name,$parent) {
$typ=isset($vartypes[$name]['type'])?$vartypes[$name]['type']:null;
$vid=null;
if (($name>'')&&($parent>-1) && (!is_null($typ))) {
$vid=IPS_CreateVariable($typ);
ips_setname($vid,$name);
ips_setParent($vid,$parent);
if (isset($vartypes[$name]['profile'])) {
$profile=$vartypes[$name]['profile'];
IPS_SetVariableCustomProfile($vid,$profile);
$GLOBALS['varids'][$name]['id']=$vid;
$GLOBALS['varids'][$name]['val']=0;
ips_logmessage('APC',"Created Var $name: Parent:$parent, Type:$typ, ID:$vid");
}else{
ips_logmessage('APC',"Missing Values for create Var $name: Parent:$parent, Type:$typ");
return $vid;
* IPS Variablen handler
* creates variables as needed
* returns assoc. Array with IPS Variable ID and Value
* @param integer Sensor Address
* @param array Array with Variable Names, Types and Profiles
* @param string Sensor Group Master Categorie Name
* @param string Sensor default name, will be extended with $addr
function get_ips_vars($addr,$vartypes,$cat,$sens) {
$varids=null;
$parent=(isset($GLOBALS['parent']) && IPS_ObjectExists($GLOBALS['parent']))?$GLOBALS['parent']:0;
//master category
$master=@IPS_GetObjectIDByName($cat,$parent);
//no master cat, create new
if (!$master) {
$master=IPS_CreateCategory();
IPS_SetName($master,$cat);
IPS_SetParent($master,$parent);
if ($master>0) {
IPS_LogMessage('APC', "Master category created, ID=$master
}else{
IPS_LogMessage('APC', "Can't create Master Category
return null;
//check childrens for varable with name "ID"
$id=0;
if ($master>0) {
//get chilren sensors
$Sensors=IPS_GetChildrenIDs($master);
foreach($Sensors as $sid) {
$name=IPS_GetName($sid);
//print "$sid:".$name."
"; //debug
//get vars for each sensor
$vars=IPS_GetChildrenIDs($sid);
foreach($vars as $vid) {
$obj=IPS_GetObject($vid);
$vname=$obj['ObjectName'];
$typ=$obj['ObjectType'];
//Variable
if ($typ==2) { //Variable
//if ID, here is the address
if ($vname=="ID") {
$i=GetValue($vid);
//go out if matches, $id returns the sensor categorie id
if ($i===$addr) {
$id=$sid;
break;
if ($id>0) break;
//if variable ID doesnt exists assume we have to create all
if ($id==0) {
//Sensor with address $addr not found in IPS, create new sensor
$id=ips_createCategory();
ips_setName($id,$sens);
ips_setParent($id,$master);
//creates all needed variables for the new sensor
foreach (array_keys($vartypes) as $name) {
$vid=createvarfromtypes($name,$id);
//preload variables
SetValue($vid,0);
$varids[$name]['id']=$vid;
$varids[$name]['val']=0;
//Store address in $ID for next time
if ($name=='ID') {
SetValue($vid,$addr);
$varids[$name]['val']=$addr;
}else{
//found matching cat, collect ids and vals for this sensor
$vars=IPS_GetChildrenIDs($id);
$name=$obj['ObjectName'];
$val=GetValue($vid);
$varids[$name]['val']=$val;
//store parent
$varids['%parent%']['id']=$id;
$GLOBALS['varids']=$varids;
//returns IDs and Values of this Sensor, Name is Key
return $varids;
* @param string $text output from apcupsd
* @return array $apc Array Key/Values
function format_data($text){
$entry=explode("
",$text); //Satztrenner
$apc=array();
foreach($entry as $line) {
if (! $line || strlen($line)<2) continue;
$p1=ord($line[0]); //immer 00
$p2=ord($line[1]); //Kennziffer
if ($p2>0) {
$content=substr($line,2);
//Key /Value Paare durch ':' getrennt
if (strpos($content,":")>0) {
list($key,$value)=explode(":",$content,2);
$apc[trim($key)]=trim($value);
return $apc;
* do simple logging
* @param string $logfile Filename for logfile
* @returns void
function logge($logfile,$apc) {
if (strlen($logfile)>0) {
$log=fopen($logfile,"a+");
if ($log) {
$d=date("r");
fwrite($log,"#----$d
foreach ($apc as $key=>$value) {
fwrite($log, "$key:$value
fflush($log);
fclose($log);
* Get ID by name if exists, else create
* @Param String Name
* @param integer Parent-ID
* @param integer Variable Typ (0..3)
* @return integer ID
function getVid($name,$par,$typ) {
$vid = @IPS_GetVariableIDByName($name, $par);
if ($vid === false) {
ips_setParent($vid,$par);
setValue($vid,'');
return $vid;
* Check profile by name if exists, else create
* @param String prefix befor value
* @param String suffix after value
* @param integer min value
* @param integer max value
* @param integer step value
* @param integer digits for formatting
function check_profile($pname,$typ,$prefix,$suffix,$min,$max,$step,$digit=0) {
if (!IPS_VariableProfileExists($pname)) {
if (IPS_CreateVariableProfile($pname,$typ)) {
IPS_SetVariableProfileText($pname,$prefix,$suffix);
if (isset($min) && isset($max) && isset($step)) {
IPS_SetVariableProfileValues($pname,$min,$max,$step);
if (isset($digit)) {
IPS_SetVariableProfileDigits($pname,$digit);
Ich hab jetzt das ganze zum 5 oder 6 mal neu aufgesetzt und auch die APCUPSD Software gefühlt 5 mal neu installiert doch das Ergebnis ist immer das gleiche?
Hat vielleicht jemand von euch eine Idee woran das liegen kann?
Ich bin jetzt mit meinem Latein erst mal am Ende.
Besten Dank schonmal für euche Hilfe.
mirank
