apache (XAMPP) und Webinterface?
Hi.
Ich hab auf meinem PC das SimpleWebInterface und einen HTTP-server von XAMPP.
Eigentlich hätte ich gerne, dass beide auf Port 80 laufen.
geht das irgendwie, dass ich das SimpleWebInterface in nen unterordner vom xampp-htdocs verzeichnis lege oder sowas auf die art?
danke schonmal…
Du kannst im Prinzip alles auf einen Port leiten oder auch umleiten.
Wichtig ist nur das der Server(Router) oder das Interface auf den Port eingestellst sind.
Port 80 ist halt allerwelts Port.
Ob dein Webserver nun auf Port 10020 oder was weiss ich wo läuft, ist egal.
Du musst nur alles was über http oder https reinkommen soll, entsprechend weiter leiten.
Hallo Roeni,
zwei Webserver auf dem selben Port (z.B. Port 80) mit der selben IP Adresse ist mit dem SimpleWebInterface nicht möglich. (zumindest wüsste ich nicht wie)
Der Apache Server (XAMPP) kann so was über ServerNamen bzw. Domains.
Beispiele siehe hier: VirtualHost Examples
Im Falle das Du alles über einen Port machen willst hättest Du noch die Möglichkeit über einen VirtualHost im XAMPP und ein Verzeichnis auf IPS zuzugreifen.
z.B.
http:\deine.domäne\ -> XAMPP auf Port 80
http:\deine.domäne\IPS -> SimpleWebInterface auf Port 8080
Einfacher ist aber z.B. XAMPP auf Port 80 und das SimpleWebInterface auf Port 8080
Astratstar
Der Apache (bzw. genauer das PHP) kennt nicht die Zusatz-Befehle von IPS. Deshalb braucht man das SimpleWebInterface oder eine andere mit IPS kompilierte Variante zusätzlich zum „normalen“ Webserver. Der Apache kann dann gerne (z.B. wie von Astrastar beschrieben) per redirect/rewrite das Einblenden der URL in den eigenen Adressraum übernehmen.
Tommi
Das mit den Virtual Hosts scheint brauchbar zu sein.
nicht so gelöst wie ichs mir vorgestellt hab, aber das ergebnis wird wohl das gleiche sein.
Danke! Werds mir die tage mal genauer anschauen.
irgendwie komme ich nicht weiter.
ich hab jetzt ne ganze weile gegoogelt und gelesen.
die virtual hosts scheinen nicht das geeignetste zu sein um mein http://localhost/ips zu realisieren.
es gibt da aber die nette funktion, apache zu so ner art proxy zu machen.
ich lade das modul:
LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so
und schreibe dann noch in die httpd.conf:
ProxyPass /ips/ http://localhost:8080/
ProxyPassReverse /ips/ http://localhost:8080/
rein theoretisch sollte mein webserver nun beim aufrufen von http://localhost/ips/ das webinterface anzeigen. bekomme aber nur die meldung „zugriff verweigert - error 303“
in der access.log steht:
127.0.0.1 - - [21/Apr/2007:15:01:07 +0200] „GET /ips/ HTTP/1.1“ 403 1209
ich würde sagen ich bin nah dran … nur wo liegt mein fehler?^^
€dit: Ok fehler gefunden - hatte ein Modul net aktiviert.
nächstes problem: ich hab keine bilder - pfadangaben vermurkst
ich nehm mal an, dass liegt irgendwie am ProxyPassReverse - nur was kann ich da dran falsch gemacht haben? g
vermutlich verwendest Du absolute Pfade für die Bilder (z.B. /bilder/logo.png) Damit „rutscht“ die URL aus der sichtweite des Proxy und er sucht die Bilder unter htdocs.
Die Lösung: für Bilder auch nur relative URLs angeben: …/bilder/logo.png
Wenn das nicht geht, kann man auch das Modul ProxyHTML einsetzten, was solche absolten URLs dann so umschreiben kann, das am Browser die richtige URL erscheint. Ist aber ein wenig fummelig und klappt auch nicht mit allem.
Tommi
Ich weiss ja nicht wie Du das Testest, ob von intern oder extern.
Bedenke das die wenigsten Router einen Loop-Back können.
Am besten ist es immer über einen Bekannten auf die eigene URL zugreifen zulassen oder aber alles im Hostverzeichniss des eigen Rechner eintragen.
Ist dann zwar auch nicht die elegante Art, aber funktioniert.
ich hab meine httpd.conf inzwischen wie folgend geändert:
LoadModule proxy_http_module modules/mod_proxy_http.so
LoadModule headers_module    modules/mod_headers.so
LoadFile   "C:\libxml2.dll"
LoadModule proxy_html_module modules/mod_proxy_html.so
ProxyRequests off
ProxyHTMLURLMap http://localhost:8080 /ips
<Location /ips>
        ProxyPassReverse /
        SetOutputFilter  proxy-html
        ProxyHTMLURLMap  /      /ips/
        ProxyHTMLURLMap  /ips  /ips
        #RequestHeader    unset  Accept-Encoding
        #SetOutputFilter	INFLATE;proxy-html;DEFLATE
</Location>
Ich habe jetzt für die bilder die richtigen pfade, das css wird auch geladen. angezeigt werden die bilder trotzdem net. wenn ich ein bild direkt aufrufe bekomme ich in etwa das hier angezeigt:
GIF89aÕ€‚ˆ‰Š}~„„†¬¬®µ¿ÙÚßìÊÑäÀÀÁÃËà**¯ÁÉß¾¾¿¹¹ºÌÓå¶·¸±²³ÈÐã½½¾ÑØç¿ÈÞÅÌáÆÍâºÃܺº»ÈÏã¼ÅÝÇÎâ¿ÇÞ²³´®®°°°²¾ÆÝ¯¯±µ¶·¾¾¾¸ÁÛ[[[¸ÂÛ»ÄÜ»»¼´µ¶³´µ»Äݼ¼½¶ÀÙ€ƒ††ˆ{|„…‡‡‡‰|}€ƒƒ…‰Š‹‹ŒŒŒŒ‚ƒz{~yz|fffÿÿÿ!ù,Û@špH,wȤr‰4(&º¨tJöB¦™vËíj{L.›Ç½Ž&Çn»ßì^ŠS«Ûïøzﱈùÿ€~= 2‡ˆ‰Š‡=(6‘’“=7™š›œ™=8¢£¤¥¢=¦«¤¨°›Ÿ”µ’=#»¼½¾»=,/ÄÅÆÇÄ=ÍÎÏÐÍ„ yÕw{pÚn=".àáâãà=* éêëìé+0ñòóôñ=UúS=$L•ôPÐ" Á ˆPáB& 21@À‹3jÄX‚G;
es is hierbei egal ob ich über
http://localhost - Direkt von meinem server rechner
http://10.1.1.2 - übers lokale netz von nem anderen rechner
http://xxx.dyndny.org
arbeite - immer das gleiche ergebnis.
es scheint mir grad so als ob der irgendwie den mime type von den bildern verschlucken würde o.O
==> Wenn ich mitm IE rechtsklick -> eigenschaften von dem bild aufruf hab ich Typ: Unbekannt - das is irgendwie nich gut. beim google logo zb hab ich: Typ: GIF-Bild
Die ganzen html dateien vom webitnerface zu ändern is ja auch net sinn der sache. irgendwie muss das doch machbar sein.
keiner unter euch der das ganze mal erfolgreich hinbekommen hat? g
mime_modul geladen?
sind die mime-typen richtig registriert?
Bei mir steht da:
<IfModule mime_module>
# TypesConfig points to the file containing the list of mappings from
# filename extension to MIME-type.
TypesConfig conf/mime.types
Die Datei mime.types muss natürlich auch da sein.
wenn es das alles nicht ist, viellecht hilft noch das:
http://www.apachefriends.org/f/viewtopic.php?p=86298#86298
Tommi
  • modul ist stanjdardmäßig geladen. habs auch mal probiert nich zu laden weil einer gemeint hat, dann würde jeder dateityp irgendwie seinem standard mime typ zugewiesen oder son murks. - hat nich geklappt
-die sache mit dem sendfile off (und es gibt auch noch ein zweiten befehl, der so ähnlich ist) habe ich auch schon probiert - hat nix gebracht
naja das nächste wochenende kommt bestimmt. vllt find ich ne andere Lösung
Geht es mit einem alternativen Browser?
nich mit firefox (2.0.0.3)
nich mit IE 6
