ich habe heute von 2.7 auf die 3.2 migriert. Dabei ist einige male der Webserver abgestürzt, was dann zum kompletten Kontrollverlust führte. Als das irgendwann behoben war, lief das System einigermaßen stabil. Bis auf das Webfront, welches auf dem Tablet (HP Touchpad mit WebOS) nur noch Rechtecke anstatt Grafiken anzeigt (Bild unten). Außerdem dauert die Aktualisierung der Variablen nach Aktion deutlich länger als mit der 2.7. Mache ich was falsch oder ist das Prinzip bedingt durch eine andere Schnittstelle? (in der Grafik habe ich ca. 1,5sek vor dem Auslösen „Licht PC“ auf „aus“ gestellt.)
Außerdem würde ich gerne auf meinem alten Handy mit Android 2.3.3 die IPS App weiterhin nutzen, leider schaffe ich es nicht mehr eine Verbindung mit der neuen IPS Version herzustellen. Leider steht in der Google Play Beschreibung nur „wir empfehlen diese App nur für Versionen bis 3.0 [weil die neue nur noch weiterentwickelt wird]“ es wird aber nicht erwähnt, dass sie gar nicht mit 3.2 arbeitet. Gibt es eine alternative oder einen Wrapper, der die alten Befehle der App aufnehmen kann?
Zudem werden Umlaute in String Variablen leider nicht mehr korrekt dargestellt. Der Variableninhalt ist UTF-8, wie bereits vor der Umstellung auf die 3.2
das Umlautproblem konnte ich lösen, wenn auch nicht elegant. Es scheint hier eine interne Speicherung in ISO zu geben?
Das Iconproblem lässt sich wohl mit meinem Browser nicht lösen, da WebOS das nicht anbietet. Ich experimentiere jetzt damit, automatisch per Device CSS die Icons alle auszublenden, damit es wenigstens für den Übergang erträglich ist. Falls noch jemand eine Idee hat oder es mit einem alternativen Browser getestet hat, lasst es mich wissen.
Nachtrag: folgender Code deaktiviert bei mir alle Icons und den Ladekreis auf dem HP Touchpad und derzeit auch auf allen anderen Geräten, mangelns weiterer Geräte aber bei mir nicht schlimm.
So die Icons werden jetzt auch angezeigt, dazu in der webfront.css folgendes angepasst
@import url(‚tablet-icons.css‘) (max-device-width: 1024px) and (orientation: landscape), (max-device-width: 768px) and (orientation: portrait);
die tablet-icons.css besteht aus den Icons der alten IPS Version, welche ich vorerst hier nicht hochladen werde und folgender Anpassung (inkl. Beispiel für ein Icon)
Du könntest auch einfach einen Skin erstellen. Damit müsste sich das Icons Problem auch lösen lassen bzw. du kannst deine eigene CSS per Skin einbinden, ohne die CSS ändern zu müssen
Ich ging davon aus, dass die Icons bei einem eigenen Skin ebenso eingebunden werden und habe das garnicht erst versucht.
Ich werde meine eigene CSS jetzt aber umbauen auf ein Skin.
Wie sieht es aus mit
gibt es noch eine Möglichkeit die alte App auf Android 2.3.3 zu nutzen?
