das ist auch korrekt, wo soll das Script es denn auch hinschreiben? Dafuer gibt es den IPS Befehl zum loggen von Informationen, schau mal nach im Wiki unter IPS_LogMessage…
Der Start von IPS dauert immer sehr lange. Welche Module kann man denn bedenkenlos löschen ?
Schönen Sonntag noch.
Mfg Meinolf
da hilft bestimmt nur mehr RAM oder mehr Prozessor Leistung. Aber was heisst eigentlich bei Dir „sehr lange“ ?
Ich habe leider keinen allzuschnellen Rechner und man sieht dass das Laden der Module einige Zeit beansprucht. Meine Hardware die ich zur Zeit einsetze
(Messpc und Gude EPC) laufen über php script.
Kann man ips denn auch dahinbekommen, das es einem eine Nachricht übermittelt z.b. e-mail ?
Das ist ja erstaunlich was man mit IPS alles machen kann. Fange gerade erst an mir einen überblick zu verschaffen. Eine Email aus IPS wäre für mich erst mal interessanter, da braucht man ja keine neue Hardware.
Wie bekommt man denn einen Browser generiert, der z.B. aktuelle Werte einer Variablen anzeigt ?
genau das habe ich gesucht. Im Kernel Debug Fenster gibt IPS sogar alle Echos aus, nur schreibt er das über den Bildschrim hinaus. Mit den mails ist mir im Augenblick noch zu kompliziert. Bekommt man auch eine Variable in den IPS_LogMessage integriert ? Der Befehl IPS_LogMessage(„Vorlauftemperatur“,.$temp3); generiert immer einen Fehler.
Lass mal den Punkt weg und lies dir mal „Tonis kleines Programmierhandbuch“ in der Doku durch. Da steht warum und wie man mit Variablen und Funktionen (wo du Befehl zu sagst) arbeitet
Vielleicht verrätst du uns dann mal die Fehlermeldung…
Den Unterschied zwischen globalen und lokalen Variablen erklärt das Programmierhandbuch. Es ist für nen Neueinsteiger nicht ganz einfach, das ist mir klar. Wenn du zum Programmierhandbuch eine Kritik oder Verbesserungsvorschlag hast bin ich gern bereit es zu überarbeiten. Nur so wird es am Ende wirklich gut.
logmessage erwartet einen String. Das kann man in der Doku nachlesen. Da der erste Parameter durch die Anführungszeichen klar als String erkennbar ist, vermute ich mal, dass du in deiner tmp-Variablen ein anderes Format drinnen stehen hast. Vermutlich eine Zahl. Wo der Unterschied zwischen 12 und ‚12‘ liegt findest du im Programmierhandbuch.
PHP versucht immer den richtigen Variablentyp für dich anzumelden. Das macht ein kleiner eingebauter PHP-Hellseher. Aber wie jeder Hellseher irrt er sich manchmal auch. Was tun wenn das passiert?
Du kannst den angenommenen Typen durch eine Reihe von Funktionen und Befelen kurzzeitig oder Dauerhaft ändern. Für deinen Fall genügt es aber dem Interpreter (also PHP) mitzuteilen, dass er an dieser Stelle annehmen soll es stünde ein String in der Variablen damit die LogMessage-Funktion Ruhe gibt. PHP erledigt das gerne für dich indem du folgende Notation verwendest:
