-Anzeige des Objekt-Identifikators in der Managment Console
-Anzeige in ausgegrauter Form
-Befehl zum gezielten Abfragen eines Objekt-Identifikators
-Kein manuelles Ändern des Identifikators möglich
-Anzeige beispielsweise in „Variable/Objekt editieren“
-Anzeige beispielsweise direkt hinter dem Objekt-Namen, umrahmt in Klammer mit farblicher Absetzung (z.B.: grau)
Bei dem Identifikator geht es ja in erster Linie um die eindeutige Identifizierung von Objekten über einen Klartext-Namen, statt über die ID. Beim entwickeln eigener Skripte wäre es daher sinnvoll, diese Identifikatoren offen in der Managment Console sichtbar zu machen. Dies würde den Endbenutzer nicht betreffen. Ein Befehl zum gezielten abfragen eines Identifikators scheint es nicht zugeben, und wäre eventuell auch sinnvoll.
Der aktuelle gesetzte Identifikator könnte beispielsweise unter „Variable editieren“ sichtbar sein, aber ausgegraut und ohne die Möglichkeit diesen manuell zu ändern. Eine Alternative wäre zum Beispiel auch die Anzeige des Identifikators direkt hinter dem Objektnamen, eingerahmt in Klammern und mit einer farblichen Unterscheidung zum normalen Text. Beispiel:
Okay danke, alles klar, da hab ich aber mächtig was übersehen, tut mir Leid! :o facepalm
Ich wusste nicht dass man den Ident sieht, bei Objekten die keinen Ident haben wird dieses Feld ja nicht angezeigt. Da hab ich mal wieder etwas ‚zuweit gedacht‘.
Mein Fehler, tut mir Leid.
Die Befehle kenne ich natürlich, schöner wäre es natürlich wenn es einen Befehl geben würde wie:
integer IPS_GetIdent (integer $ObjektID)
Aber trotzdem danke, wieder was gelernt!
Andy
