ich habe hier (SymBox mit aktueller Stable) unterschiedliche Anzeigen bei Bool-Variablen im WebFront (und auch am mobilen Gerät), die ich mir nicht erklären kann.
Einstellungen, Profile etc. sind völlig gleich - wie bringe ich die Kiste dazu den "guten alten Bool-Switch überall zu verwenden und die zusätzlichen Fensterchen weg zu bringen?
ich lege noch einen nach …
Ich habe hinter einigen (vielen) LCN-Dimmern ein Aktionsskript hängen, das mir zum einen (beim Bool-Switch) den Memorywert im LCN setzt, aber auch ein „Automatikrelais“ schaltet, damit die Leuchte nach manueller Bedienung auch so bleibt.
Hinter dem (Integer)Dimmwert sieht das dann so aus:
ab bekomme ich in der Ausgabe (und im Requester) ein <50 angezeigt - wobei die 50 schon der aktuelle Dimmwert ist.
RequestAction liefert den gleichen Fehler.
Damit lässt sich (in weiteren Skripten) der Dimmwert nicht verarbeiten, da das < so nicht auswertbar ist.
Warum steht das da und wie bekomme ich das weg?
Sch… - da hat mir wohl die automatische Anpassung der PHP-Tags einen Streich gespielt …
Das werde ich dann wohl hier in noch mehr Skripten wiederfinden.
