Hat sich das schon mal jemand überlegt ob es möglich wäre, ein eigenes Webfront auf einem Echo Show anzzuzeigen? Keine ahnung ob Amazon das überhaupt zulässt. Sprachausgabe geht ja.
Grundsätzlich hat das Amazon so einfach nicht vorgesehen. Es gibt aber mehrere Möglichkeiten IP-Symcon von einem Echo Show aus zu bedienen. Die einfachste ist die Geräte über den Amazon Skill von IP-Symcon einzubinden, dann kannst Du auf dem Startbildschirm des Echo Show einfach einen Finger Swipe nach links machen und dort dann Smart Home auswählen. Dort findest Du dann alle Geräte die über IP-Symcon eingebunden sind und kannst diese auch schalten. Die zweite Möglichkeit wäre ein Webfront für den Echo Show anzuzeigen, es gibt aber keine Möglichkeit dies dauerhaft zu tun, da immer die Startseite bei Amazon der primäre Startpunkt ist.
Um einen Webfront für den Echo Show anzuzeigen muss man sich diesen zunächst einmal erstellen. Anschließend kann man Firefox auf dem Echo Show öffnen und gibt in der Adresszeile einfach die URL ein unter der der Webfront aufgerufen werden kann. Dann kann man sich das auch noch als Bookmark auf der Übersichtsseite des Firefox im Echo Show speichern. Um den Webfront dann zu öffnen muss man dann jedes mal Firefox auf dem Echo Show öffnen und den Bookmark aufrufen.
Die letzte Möglichkeit ist die individuellste aber auch komplexeste und ist sich nur jemand vorbehalten, der sich intensiv mit Alexa und dessen Skill Programmierung auseinander setzten will. Man kann sich grundsätzlich einen eigenen Custom Skill bauen und dann die von Amazon vorgesehenen Elemente nutzten um sich eine eigene Echo Show oberfläche zu bauen, dabei bekommt man dann auch bei Sprachaufruf eine individuelle Anzeige auf dem Echo Show. Wenn Du grundsätzlich mit Customs Skills experimentieren willst bzw. mal beginnnen sich damit zu beschäftigen ist das Patami Framework für eigene Custom Skills mit IP-Symcon ein guter Einstiegspunkt. Möglich ist grundsätzlich viel was man machen kann siehe Video Beispiel.
Hallo Fonzo,
hast du den Echo Show? Wie sieht das mit dem IP Symcon Skill für Alexa aus?
Könntest du Fotos zeigen?
Danke und lg
