ich habe mal eine allgemeine Frage zu Modbus-TCP. Viel Clients können auf einen Modbus Server ( Solaredge Wechselrichter ) zugreifen ?
Hintergrund, ich hole mir Daten vom Wechselrichter nach IPS, das geht auch ohne Probleme. Jetzt habe ich noch eine Wallbox ( openwb ) die auch Daten vom Wechselrichter direkt lesen will und das geht nicht. Es funktioniert erst wenn ich die IPS Schnittstelle deaktiviere.
Das hängt immer sehr vom Gerät ab. Normalerweise gehen mehrere Verbindungen - es kann aber natürlich auch sein, dass es (wie scheinbar in deinem Fall) nicht geht. Ich würde mal beim Support vom Hersteller Fragen, was die offizielle Anzahl ist.
