ich weiß nicht, ob dieser Fehler mit 4.x zu tun hat, aber unter 4.x bekommt man immer die Meldung, dass das Maximum von 32 Assoziationen erreicht sei. Hat man aber zwischendurch Assoziationen gelöscht, so wird dies dabei nicht berücksichtigt. Also erst nach Profil speichern und Neuaufruf kann man wieder weitere Assoziationen anlegen.
Nicht tragisch aber lästig wenn man an der Grenze zu 32 operiert
Diese Begreunzug mit 32 Associationen gab es auch schon unter IPS 3.4
Und wenn man nicht speichert zwischen drin, dann bekommt IPS das ja nicht mit. Denke das ist wie es ist…aber vlt hat paresy ja noch ein Änderungs-As im Ärmel
Ja. Der Grund ist, dass mit zunehmender Anzahl das WebFront doof aussieht, weil es das Design zerreißt. Außerdem müssen alle Assoziationen verarbeitet, und immer im Snapshot an alle Clients versendet werden.
