kennt jemand von euch die Bluetooth Freisprecheinrichtung von Anycar?
Ich besitze die 8 Pin für Audi. Diese scheint defekt zu sein. Nach einigen Minuten bricht die Bluetooth Verbindung komplett ab und die SD-Karte für Musik wird überhaupt nicht mehr geladen? Kennt jemand das Problem und hat evtl. sogar eine Lösung dafür?
Hallo KaiS, welcher Audi bzw. welches Radio, Läuft das Dingens über den Wechsleranschluss?
Ist das dieser Graue Kasten mit den vielen DIP Schlatern auf der Rückseite?
Hallo Kai,
in meinem Volvo habe ich eine von Yatour verbaut. Da hatte ich direkt nach dem Einbau ein ähnliches Problem. Dir Ursache war ein schlechter Masse- bzw. Dauerpluskontakt.
Gruß Thorsten
Danke für eure Antworten.
Bei dem Gerät trat ja ganz plötzlich, nach ca. 4 - 5 Jahren, dieses Verhalten auf.
Ich habe den Händler einfach mal angeschrieben und siehe da, ich sollte das Gerät einschicken, es ist anscheinend defekt.
Die wollen das Gerät prüfen und mir dann Ersatz schicken.
Ich bin gespannt.
