Antwort einer seriellen Einheit zerlegen
hoffen alle haben die Weihnachtsfeiertage gut überstanden, sind reichlich beschenkt worden und haben vielleicht die Zeit genutzt um den WAF ihrer Hausautomatisierung etwas zu erhöhen :wink:
Ich werde nicht ganz schlau aus der Art und weise wie man am besten empfangene Daten einer Seriellen Einheit verarbeitet?
Sende ich meiner Heizungssteuerung die charfolge „z“ „e“ „p“ über den seriellen port bekomme ich folgendes in windows Hyperterminal
Name	Circuit	Value
202	1	0020,1
201	1	0001,2
180	1	00020
181	1	00016
203	1	0050,2
230	1	0056,1
204	1	0045,1
231	1	00050
175	1	00015
176	1	00001
179	1	00018
177	1	00010
178	1	00090
183	1	00015
182	1	-00015
184	1	00090
185	1	00060
186	1	00096
187	1	00003
010	1	00001
011	1	-00015
012	1	00060
014	1	00017
015	1	00010
020	1	00001
021	1	00000
022	1	00001
023	1	00001
024	1	00001
030	1	00050
035	1	-00020
036	1	00000
037	1	00025
052	1	00000
085	1	00000
141	1	00000
174	1	00009
Das ist ja eine „schöne Antwort“ weil dort alle parameter drin sind die für mich von Nutzen sind.
Was wäre der beste Lösungsansatz diese Antwort zu bearbeiten? Jeden Linie stellt einen parameter dar
Name Circuit Value
die aktuellen Werte würd ich nun gern jeweils in eine Variable legen die so heisst wie der Parameter, zB Variable 203=50,2 gradC (Vorlauftemp)
Circuit ist irellevant da ich nur einen Kreislauf habe
Bin mir nicht sicher ob cutchars hier genutzt werden können, glaube nicht! Ich denke das Ergebnis muss mit PHP zerstückelt werden und dann line für line in die Variablen gepeist werden, nur wie speichere ich das obige zwischen?
Register variable?
bleibt die formatierung so erhalten?
Sollte man eine textdatei als zwischenspeicher nutzen? wie kommt die „Antwort“ in die textdatei?
viele Fragen, bin ein wenig ratlos
Übrigens kann jeder Parameter auch einzeln abgefragt werden indem ich zB den Gerät die zeichenfolge „r“ „203“ „1“
Antwort:
> r 203 1
Name	Circuit	Value
203	1	0050,2
gruss
Torsten
also ein Teillösung kann ich dir da geben.
Wenn du in einer Variable deine Ausgabe hast dann kannst du das in PHP folgendermaßen zerlegen:
// $input enthält die die Rückgabewerte von dem Kommando "zep"
$ausgabedaten=array();
 Hier wird der Rückgabewert ersteinmal in einzelne Zeilen zerlegt
foreach(explode("
",$input) AS $zeile){
//Jetzt jede Zeile in 3 Teile Zerlegen (name,circuit,value)
list($name,$circuit,$value)=explode("	",trim($zeile));
// Hier den Wert umwandeln in eine "echte" Fließkommazahl umwandeln.
// Komma durch Punkt ersetzen, dann als Float wandeln.
$value=(float)str_replace(",",".",$value);
$ausgabedaten[$name]=$value;
// Nun solltest du an deine Daten  folgendermaßen rankommen:
echo $ausgabedaten[203]; // gibt dir "50.2" aus
// usw usw
Hi, danke für die schnelle Antwort,
so richtig will das nicht funktionieren weil PHP die explode Zeichen nicht finden kann.
Kann es sein das Hyperterminal irgendwas mit am format ändert?
wenn ich einen serial sniffer dazwischen schalte sieht es so aus:
> p
NameCircuitValue
20210019,4
20110001,5
180100020
181100016
20310055,5
23010054,6
20410048,9
231100050
175100015
176100001
179100018
177100010
178100090
183100015
1821-00015
184100090
185100060
186100096
187100003
010100001
0111-00015
012100060
014100017
015100010
020100001
021100000
022100001
023100001
024100001
030100050
0351-00020
036100000
037100025
052100000
085100000
141100000
174100009
189100006
196100000
197100000
198100001
199100015
da sind keine tabs, dann sollte ich wohl besser „substr“ anwenden oder?
Hallo TORSTENG,
habe mal etwas probiert …
$objINFO = IPS_GetObject($IPS_SELF);
//$VariablenParentID = $objINFO['ParentID'];
$VariablenParentID = $objINFO['ObjectID'];
//TEST1 - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$input =
"Name	Circuit	Value
202	1	0020,1
201	1	0001,2
180	1	00020
181	1	00016
141	1	00000
174	1	00009";
foreach(explode("
     list($name,$circuit,$value) = explode("	",trim($zeile));
     if (is_numeric($name) == true)
         $name = "PARMETER_" . $circuit . "_" . $name;
         SetValueFloat(CreateVariableByName($VariablenParentID, $name, 2, ""), $value);
//ENDE - TEST1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
//TEST2 - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$input =
"NameCircuitValue
90210019,4
90110001,5
980100020
981100016
90310055,5
93010054,6
foreach(explode((chr(13).chr(10)),$input) AS $zeile)
	  if (strlen($zeile) >= 5)
         $name    = substr(trim($zeile),0,3);
         $circuit = substr(trim($zeile),3,1);
         $value   = substr(trim($zeile),4);
//ENDE - TEST2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
//FUNCTION zum erzeugen einer Variablen über Namen * * * * * * * * * * * * * * *
    function CreateVariableByName($id, $name, $type, $profile = "")
        global $IPS_SELF;
        if($vid === false)
            IPS_SetParent($vid, $id);
            IPS_SetName($vid, $name);
            IPS_SetInfo($vid, "this variable was created by script #$IPS_SELF");
            if($profile !== "") { IPS_SetVariableCustomProfile($vid, $profile); }
        return $vid;
… Du empfängst doch die Daten über eine RegVar (RegisterVariable), da kannst Du auch sonst im DEBUG (Hex-Modus) mal schauen wie der Datenstream dann wirklich bei IPS ankommt !!
tgusi74
jep das werde ich gleich mal morgen früh machen, sag schon mal 1000 Dank für die interessanten Ansätze, da wird sich bestimmt etwas machen lassen, meld mich sofort
gruss
torsteng
hi, hier mal ein copy/paste des debug window nach dem senden des „p“ (also abfage der Parameterliste mit Werten)
hex
30-12-2009 07:11:21.00 |          TRANSMITTED | 70
30-12-2009 07:11:21.00 |          TRANSMITTED | 0A
30-12-2009 07:11:21.00 |             RECEIVED | 70 0A
30-12-2009 07:11:21.00 |             RECEIVED | 4E 61 6D 65 09 43 69 72 63 75 69 74 09 56
30-12-2009 07:11:21.00 |             RECEIVED | 61 6C 75 65 0D 32 30 32 09 31 09
30-12-2009 07:11:21.00 |             RECEIVED | 30 30 31 38 2C 34 0D 32 30 31 09 31 09
30-12-2009 07:11:21.00 |             RECEIVED | 30 30 30 30 2C 37 0D 31 38 30 09 31 09
30-12-2009 07:11:21.00 |             RECEIVED | 30 30 30 31 39 0D 31 38 31 09 31 09
30-12-2009 07:11:22.00 |             RECEIVED | 30 30 30 31 36 0D 32 30 33 09 31 09
30-12-2009 07:11:22.00 |             RECEIVED | 30 30 34 33 2C 33 0D 32 33 30 09 31 09
30-12-2009 07:11:22.00 |             RECEIVED | 30 30 34 32 2C 30 0D 32 30 34 09 31 09
30-12-2009 07:11:22.00 |             RECEIVED | 30 30 33 39 2C 34 0D 32 33 31 09 31 09
30-12-2009 07:11:22.00 |             RECEIVED | 30 30 30 35 30 0D 31 37 35 09 31 09
30-12-2009 07:11:22.00 |             RECEIVED | 30 30 30 31 35 0D 31 37 36 09 31 09
30-12-2009 07:11:22.00 |             RECEIVED | 30 30 30 30 31 0D 31 37 39 09 31 09
30-12-2009 07:11:23.00 |             RECEIVED | 30 30 30 31 38 0D 31 37 37 09 31 09
30-12-2009 07:11:23.00 |             RECEIVED | 30 30 30 31 30 0D 31 37 38 09 31 09
30-12-2009 07:11:23.00 |             RECEIVED | 30 30 30 39 30 0D 31 38 33 09 31 09
30-12-2009 07:11:23.00 |             RECEIVED | 30 30 30 31 35 0D 31 38 32 09 31 09
30-12-2009 07:11:23.00 |             RECEIVED | 2D 30 30 30 32 30 0D 31 38 34 09 31 09
30-12-2009 07:11:23.00 |             RECEIVED | 30 30 30 39 30 0D 31 38 35 09 31 09
30-12-2009 07:11:23.00 |             RECEIVED | 30 30 30 36 30 0D 31 38 36 09 31 09
30-12-2009 07:11:23.00 |             RECEIVED | 30 30 30 39 36 0D 31 38 37 09 31 09
30-12-2009 07:11:24.00 |             RECEIVED | 30 30 30 30 33 0D 30 31 30 09 31 09
30-12-2009 07:11:24.00 |             RECEIVED | 30 30 30 30 31 0D 30 31 31 09 31 09
30-12-2009 07:11:24.00 |             RECEIVED | 2D 30 30 30 31 35 0D 30 31 32 09 31 09
30-12-2009 07:11:24.00 |             RECEIVED | 30 30 30 36 30 0D 30 31 34 09 31 09
30-12-2009 07:11:24.00 |             RECEIVED | 30 30 30 31 37 0D 30 31 35 09 31 09
30-12-2009 07:11:24.00 |             RECEIVED | 30 30 30 31 30 0D 30 32 30 09 31 09
30-12-2009 07:11:24.00 |             RECEIVED | 30 30 30 30 31 0D 30 32 31 09 31 09
30-12-2009 07:11:25.00 |             RECEIVED | 30 30 30 30 30 0D 30 32 32 09 31 09
30-12-2009 07:11:25.00 |             RECEIVED | 30 30 30 30 31 0D 30 32 33 09 31 09
30-12-2009 07:11:25.00 |             RECEIVED | 30 30 30 30 31 0D 30 32 34 09 31 09
30-12-2009 07:11:25.00 |             RECEIVED | 30 30 30 30 31 0D 30 33 30 09 31 09
30-12-2009 07:11:25.00 |             RECEIVED | 30 30 30 35 30 0D 30 33 35 09 31 09
30-12-2009 07:11:25.00 |             RECEIVED | 2D 30 30 30 32 30 0D 30 33 36 09 31 09
30-12-2009 07:11:25.00 |             RECEIVED | 30 30 30 30 30 0D 30 33 37 09 31 09
30-12-2009 07:11:25.00 |             RECEIVED | 30 30 30 32 35 0D 30 35 32 09 31 09
30-12-2009 07:11:26.00 |             RECEIVED | 30 30 30 30 30 0D 30 38 35 09 31 09
30-12-2009 07:11:26.00 |             RECEIVED | 30 30 30 30 30 0D 31 34 31 09 31 09
30-12-2009 07:11:26.00 |             RECEIVED | 30 30 30 30 30 0D 31 37 34 09 31 09
30-12-2009 07:11:26.00 |             RECEIVED | 30 30 30 30 39 0D 31 38 39 09 31 09
30-12-2009 07:11:26.00 |             RECEIVED | 30 30 30 30 36 0D 31 39 36 09 31 09
30-12-2009 07:11:26.00 |             RECEIVED | 30 30 30 30 30 0D 31 39 37 09 31 09
30-12-2009 07:11:26.00 |             RECEIVED | 30 30 30 30 30 0D 31 39 38 09 31 09
30-12-2009 07:11:27.00 |             RECEIVED | 30 30 30 30 31 0D 31 39 39 09 31 09
30-12-2009 07:11:27.00 |             RECEIVED | 30 30 30 31 35 0D
30-12-2009 07:11:27.00 |             RECEIVED | 3E 20
ascii
30-12-2009 07:11:21.00 |          TRANSMITTED | p
30-12-2009 07:11:21.00 |             RECEIVED | p
30-12-2009 07:11:21.00 |             RECEIVED | Name	Circuit	V
30-12-2009 07:11:21.00 |             RECEIVED | alue
202	1
30-12-2009 07:11:21.00 |             RECEIVED | 0018,4
201	1
30-12-2009 07:11:21.00 |             RECEIVED | 0000,7
180	1
30-12-2009 07:11:21.00 |             RECEIVED | 00019
181	1
30-12-2009 07:11:22.00 |             RECEIVED | 00016
203	1
30-12-2009 07:11:22.00 |             RECEIVED | 0043,3
230	1
30-12-2009 07:11:22.00 |             RECEIVED | 0042,0
204	1
30-12-2009 07:11:22.00 |             RECEIVED | 0039,4
231	1
30-12-2009 07:11:22.00 |             RECEIVED | 00050
175	1
30-12-2009 07:11:22.00 |             RECEIVED | 00015
176	1
30-12-2009 07:11:22.00 |             RECEIVED | 00001
179	1
30-12-2009 07:11:23.00 |             RECEIVED | 00018
177	1
30-12-2009 07:11:23.00 |             RECEIVED | 00010
178	1
30-12-2009 07:11:23.00 |             RECEIVED | 00090
183	1
30-12-2009 07:11:23.00 |             RECEIVED | 00015
182	1
30-12-2009 07:11:23.00 |             RECEIVED | -00020
184	1
185	1
30-12-2009 07:11:23.00 |             RECEIVED | 00060
186	1
30-12-2009 07:11:23.00 |             RECEIVED | 00096
187	1
30-12-2009 07:11:24.00 |             RECEIVED | 00003
010	1
30-12-2009 07:11:24.00 |             RECEIVED | 00001
011	1
30-12-2009 07:11:24.00 |             RECEIVED | -00015
012	1
30-12-2009 07:11:24.00 |             RECEIVED | 00060
014	1
30-12-2009 07:11:24.00 |             RECEIVED | 00017
015	1
30-12-2009 07:11:24.00 |             RECEIVED | 00010
020	1
021	1
30-12-2009 07:11:25.00 |             RECEIVED | 00000
022	1
30-12-2009 07:11:25.00 |             RECEIVED | 00001
023	1
024	1
030	1
30-12-2009 07:11:25.00 |             RECEIVED | 00050
035	1
30-12-2009 07:11:25.00 |             RECEIVED | -00020
036	1
037	1
30-12-2009 07:11:25.00 |             RECEIVED | 00025
052	1
30-12-2009 07:11:26.00 |             RECEIVED | 00000
085	1
141	1
174	1
30-12-2009 07:11:26.00 |             RECEIVED | 00009
189	1
30-12-2009 07:11:26.00 |             RECEIVED | 00006
196	1
197	1
198	1
30-12-2009 07:11:27.00 |             RECEIVED | 00001
199	1
30-12-2009 07:11:27.00 |             RECEIVED | 00015
30-12-2009 07:11:27.00 |             RECEIVED | >
Damit solltest Du glücklich werden (Erweiterung von http://www.ip-symcon.de/forum/f18/registervariable-erklaerung-8872/#post73132):
if ($IPS_SENDER == "RegisterVariable") // wenn das Skript von einer RegisterVariable-Instanz aus aufgerufen worden ist
    $data  = RegVar_GetBuffer($IPS_INSTANCE); // bereits im Puffer der RegisterVariable-Instanz vorhandene Daten in $data kopieren
    $data .= $IPS_VALUE; // neu empfangene Daten an $data anhängen
    if (strpos($data, chr(0x0D))) // wenn das Trennzeichen 0x0D in $data gefunden worden ist
        $datasets = explode(chr(0x0D), $data); // $data in durch 0x0D separierte Datensätze zerlegen
        for ($i = 0; $i < count($datasets) - 1; $i++) // alle nicht durch 0x0D terminierten Datensätze verarbeiten
            $parts = explode(chr(0x09), $datasets[$i]); // Datensatz mit Trennzeichen 0x09 zerlegen
            if (count($parts) == 3 && $parts[0] != "Name") // Datensätze filtern: Gültige Datensätze müssen genau drei Teile haben und der erste Teil darf nicht "Name" enthalten
                $key = (int)$parts[0]; // Schlüssel
                $value = (double)str_replace(",", ".", $parts[2]); // Wert
                echo $key." = ".$value."
"; // Schlüssel-Wert-Paar ausgeben
        $data = $datasets[count($datasets) - 1]; // $data auf den Inhalt des letzten und damit unvollständigen Datensatzes setzen
    RegVar_SetBuffer($IPS_INSTANCE, $data); // Inhalt von $data im Puffer der RegisterVariable-Instanz speichern
nachdem ich den Jahreswechsel mit einer fiesen Magengeschichte verschlafen habe, konnte ich nun obiges script ausprobieren und auf anhieb funktionierte es.
Horst: ich danke dir!
frohes neues Jahr an alle auch wenns ein wenig spät dafür ist :wink:
