Hi zusammen,
habe gerade mit meiner neuen Foscam-Kamera (FI9828P_V2) rumgespielt und die Ansteuerung via CGI Aufruf ausprobiert.
Dabei ist ein kleines Script bei rausgekommen, was man vielleicht an seine eigenen Wünsche anpassen kann.
Was kann es:
[ul]
[li]die Bildeinstellungen lesen und schreiben[/li][li]die Kamera bewegen mittels Pfeiltasten (Achtung, gestoppt wird dem Kreuz mit Kreis drumherum ;-)[/li][li]einen vordefinierten Punkt anfahren (orangner Button)[/li][li]ZoomIn & ZoomOut (rechten 3 grauen Buttons)[/li][/ul]
Was kann es nicht:
[ul]
[li]durch die Verzögerung die richtige Stelle anfahren ist fast unmöglich[/li][li]für Scharf stellen (FadeIn & FadeOut) habe ich keinen Aufruf gefunden[/li][li]3 Buttuns (x) sind noch frei ;-)[/li][/ul]
Im Webfront sieht:
Das Script:
# Scriptbezeichnung: Foscam.Control.ips.php
# Version: 1.0.20190326
# Author: Heiko Wilknitz (@Pitti)
# Steuerung einer FOSCAM IP Kamera via CGI Schnittstelle
# Erfolgreich getestet mit FI9828P_V2
# ------------------------------ Installation ----------------------------------
# Dieses Skript richtet automatisch alle nötigen Objekte bei manueller
# Ausführung ein. Eine weitere manuelle Ausführung setzt alle benötigten Objekte
# wieder auf den Ausgangszustand.
# - Neues Skript erstellen
# - Diesen PHP-Code hineinkopieren
# - Abschnitt 'Konfiguration' den eigenen Gegebenheiten anpassen
# - Skript Abspeichern
# - Skript Ausführen
# - Visualisierung per Link auf entstandene Variablen erstellen
# ------------------------------ Visualisierung --------------------------------
# Kann natürlich jeder machen wie er möchte, hier ein schematischer Vorschlag
# wie man vorgehen könnte:
# Zweischpaltiges Splitpane Layout (Vertikal 50:50)
# ------------------------------ Changelog -------------------------------------
# 26.03.2019 - Initalversion (v1.0)
# ------------------------------ Konfiguration ---------------------------------
# WebFront-ID für Fehlerausgabe
$wfc = 52523;
# Kamera IP
$ip = '192.168.x.x';
# Port
$port = 88;
# User
$usr = 'admin';
# Kennwort
$pw = 'admin';
# CGI URL Part
$cgi = '/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=<COMMAND>';
# Preset Point
$pnt = 'hierhin';
// INSTALLATION
if ($_IPS['SENDER']=='Execute') {
$pos = 0;
// Variablen
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], "Aktualisierung", 1, 'IPS.Update', $pos++);
IPS_SetVariableCustomAction($vid, $_IPS['SELF']);
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], 'Helligkeit', 1, '~Intensity.100', $pos++);
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], 'Kontrast', 1, '~Intensity.100', $pos++);
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], 'Farbton', 1, '~Intensity.100', $pos++);
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], 'Sättigung', 1, '~Intensity.100', $pos++);
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], 'Schärfe', 1, '~Intensity.100', $pos++);
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], 'Steuerung', 3, '~HTMLBox', $pos++);
BuildHtml($vid);
// WEBFRONT
else if($_IPS['SENDER'] == 'WebFront') {
// Wer war der Auslöser?
$name = IPS_GetName($_IPS['VARIABLE']);
// Infos holen und setzen
if( $name == 'Aktualisierung') {
GetImageSettings();
// Aktualisierung Button zurückstellen
$_IPS['VALUE'] = 0;
// Einstellungen setzen
} elseif( $name == 'Helligkeit') {
SetImageSetting('setBrightness&brightness='.$_IPS['VALUE']);
} elseif( $name == 'Kontrast') {
SetImageSetting('setContrast&constrast='.$_IPS['VALUE']);
} elseif( $name == 'Farbton') {
SetImageSetting('setHue&hue='.$_IPS['VALUE']);
} elseif( $name == 'Sättigung') {
SetImageSetting('setSaturation&saturation='.$_IPS['VALUE']);
} elseif( $name == 'Schärfe') {
SetImageSetting('setSharpness&sharpness='.$_IPS['VALUE']);
// Speichern
# ----------------------------- Functions ---------------------------------
// Alle Bildeigenschaften abholen
function GetImageSettings()
global $wfc;
// Daten holen
$data = ReceiveData('getImageSetting');
if ($data === false) {
WFC_SendNotification($wfc, 'Foscam', 'Fehler bei Image Settings!', 'Information', 5);
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], 'Helligkeit', 1);
SetValueInteger($vid, intval($data->brightness));
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], 'Kontrast', 1);
SetValueInteger($vid, intval($data->contrast));
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], 'Farbton', 1);
SetValueInteger($vid, intval($data->hue));
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], 'Sättigung', 1);
SetValueInteger($vid, intval($data->saturation));
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], 'Schärfe', 1);
SetValueInteger($vid, intval($data->sharpness));
// Bildeigenschaften setzen
function SetImageSetting($cmd)
global $wfc;
// Daten holen
$data = ReceiveData($cmd);
WFC_SendNotification($wfc, 'Foscam', 'Fehler bei Ändern der Bildeinstellungen!', 'Information', 5);
// CGI Aufruf Wrapper
function ReceiveData($command)
global $ip, $port, $usr, $pw, $cgi;
// build url
$cmd = str_replace('<COMMAND>', $command, $cgi);
$url = 'http://'.$ip.':'.$port.$cmd.'&usr='.$usr.'&pwd='.$pw;
$ret = file_get_contents($url);
$xml = new SimpleXMLElement($ret);
if ($xml->result == 0) {
return $xml;
return false;
// Der einfachheit halber per Heredoc Syntax
function BuildHtml($id)
global $ip, $port, $usr, $pw, $cgi, $pnt;
// Vorbereitung für JS
$cmd = str_replace('<COMMAND>', '', $cgi);
$prefix = 'http://'.$ip.':'.$port.$cmd;
$suffix = '&usr='.$usr.'&pwd='.$pw;
$point = 'ptzGotoPresetPoint&name='.$pnt;
// HTML in einem Rutsch
$html = <<< EOT
<style>
.btn {display:inline-block;height:37px;width:40px;text-align: center;border:1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1);margin:1px; font-size:32px;line-height:35px;}
.dir {padding: 5px; color: rgb(255, 255, 255); background-color: #0d1724; background-image: linear-gradient(top,rgba(255,255,255,0.18) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -o-linear-gradient(top,rgba(255,255,255,0.18) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -moz-linear-gradient(top,rgba(255,255,255,0.18) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -webkit-linear-gradient(top,rgba(255,255,255,0.18) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -ms-linear-gradient(top,rgba(255,255,255,0.18) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); }
.pos {padding: 5px; color: rgb(255, 255, 255); background-color: orange; background-image: linear-gradient(top,rgba(255,255,255,0.18) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -o-linear-gradient(top,rgba(255,255,255,0.18) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -moz-linear-gradient(top,rgba(255,255,255,0.18) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -webkit-linear-gradient(top,rgba(255,255,255,0.18) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -ms-linear-gradient(top,rgba(255,255,255,0.18) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); }
.ops {padding: 5px; color: rgb(255, 255, 255); background-color: grey; background-image: linear-gradient(top,rgba(255,255,255,0.18) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -o-linear-gradient(top,rgba(255,255,255,0.18) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -moz-linear-gradient(top,rgba(255,255,255,0.18) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -webkit-linear-gradient(top,rgba(255,255,255,0.18) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -ms-linear-gradient(top,rgba(255,255,255,0.18) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); }
</style>
<script>
function focus(pos) {
function zoom(pos) {
var zoom = "";
switch(pos) {
case 0: zoom = zoom + 'zoomStop'; break;
case 1: zoom = zoom + 'zoomIn'; break;
case 2: zoom = zoom + 'zoomOut'; break;
default:// code block
var url = "$prefix" + zoom + "$suffix";
var xhttp = new XMLHttpRequest();
xhttp.onreadystatechange = function() {
if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
// Cursor setzen
xhttp.open("GET", url, true);
xhttp.send();
//alert(url);
function move(pos) {
var ptz = "";
switch(pos) {
case 0: ptz = "$point"; break;
case 1: ptz = 'ptzMoveTopLeft';break;
case 2: ptz = 'ptzMoveUp'; break;
case 3: ptz = 'ptzMoveTopRight'; break;
case 4: ptz = 'ptzMoveLeft'; break;
case 5: ptz = 'ptzStopRun'; break;
case 6: ptz = 'ptzMoveRight'; break;
case 7: ptz = 'ptzMoveBottomLeft'; break;
case 8: ptz = 'ptzMoveDown'; break;
case 9: ptz = 'ptzMoveBottomRight'; break;
var url = "$prefix" + ptz + "$suffix";
// Cursor setzen
xhttp.send();
//alert(url);
</script>
<center>
<table>
<tr>
<td><div id="btnMoveTopLeft" class="dir btn" onclick="move(1)"> ⬉</div></td>
<td><div id="btnMoveUp" class="dir btn" onclick="move(2)">⬆</div></td>
<td><div id="btnMoveTopRight" class="dir btn" onclick="move(3)">⬈</div></td>
<td><div id="btnZoomIn" class="ops btn" onclick="zoom(1)">+</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div id="btnMoveLeft" class="dir btn" onclick="move(4)">⬅</div></td>
<td><div id="btnMoveStop" class="ops btn" onclick="move(5)">⮿</div></td>
<td><div id="btnMoveRight" class="dir btn" onclick="move(6)">➡</div></td>
<td><div id="btnZoomStop" class="ops btn" onclick="zoom(0)">⮿</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div id="btnBottomLeft" class="dir btn" onclick="move(7)">⬋</div></td>
<td><div id="btnMoveDown" class="dir btn" onclick="move(8)">⬇</div></td>
<td><div id="btnBottomRight" class="dir btn" onclick="move(9)">⬊</div></td>
<td><div id="btnZoomOut" class="ops btn" onclick="zoom(2)">−</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div id="btnFocusIn" class="ops btn" onclick="focus(1)">x</div></td>
<td><div id="btnFocusStop" class="ops btn" onclick="focus(0)">x</div></td>
<td><div id="btnFocusOut" class="ops btn" onclick="focus(2)">x</div></td>
<td><div id="btnMoveReturn" class="pos btn" onclick="move(0)">⨀</div></td>
</tr>
</table>
</center>
EOT;
SetValueString($id, $html);
// Erzeugt eine Variable unterhalb {id} mit dem Namen {name} vom Typ [type}
// Existiert die Variable schon wird diese zurückgeliefert.
// Type: 0 = Boolean, 1 = Integer, 2 = Float, 3 = String
// Profile: leer für kein Profil, sonst Profilnamen
function CreateVariableByName($id, $name, $type, $profile = '', $pos = null)
if($vid===false) {
IPS_SetParent($vid, $id);
IPS_SetName($vid, $name);
if($profile !== '') {
IPS_SetVariableCustomProfile($vid, $profile);
if($pos !== null) {
IPS_SetPosition($vid, $pos);
return $vid;
Viel Spaß
Heiko
