da ich von Elektrik keine Ahnung habe, hier meine Frage an die Profis.
Ist das über Homematic schaltbar:
Minus an Klemme 1, Plus an Klemme 2, Ventil läuft nach Stellung 2
Plus zusätzlich an Klemme 3, Ventil läuft nach Stellung 1
Wechselspannung an Klemme 1 + 2 Ventil läuft nach Position 2
Wechselspannung zusätzlich an Klemme 3, Ventil läuft nach Stellung 1
Ich habe motorisch betätigte Kugelventile (230V) für den Wasserzulauf von Waschmaschine und Geschirrspüller verbaut und steuere die über den Homematic Jalousieaktor an. Das geht wunderbar.
Na ja, ich kann Dir sagen mit welchem Ventil es bei mir mit den Jalousieaktoren läuft. Was Du da hast weiss ich logischerweise nicht - Deine Angaben sind recht spärlich.
Mit verhandelbar meinte ich ob das Ventil fest vorgegeben ist oder ob Du da flexibel bist.
Ich möchte für unseren Pool einen Solarabsorber installieren, aber da ich keine Ahnung von Elektrik habe muss ich mir einen fertigen Motorhahn kaufen.
Die Motorhähne die für Pools angeboten werden empfinde ich als relativ teuer und es steht ja dann auch dort immer mit dem Solarsteuergerät zu verwenden.
Auf das Solarsteuergerät möchte ich verzichten, habe ja IPS. Muss ja eigentlich nur die Temp.-Differenz Pool und Solar haben und dann dem entsprechend Motorhahn und Pumpe schalten.
Die Preise für Motorkugelhähne im Poolbereich sind wirklich unverschämt. Aber das geht auch sehr viel günstiger. Hier ein Beispiel wie ich es auch gemacht habe. Den Antrieb habe ich für 1,- ein der elektronischen Bucht geschossen und der Kugelhahn kostet etwa 20 - 25 Euro.
kopierter DIN A4 Zettel war dabei mit folgenden Infos:
[i]Anschlussspannung = 24 Volt AC oder DC
Klemme 1 = - oder + Gleichspannung / oder Wechselspannung
Klemme 2 = + oder - Gleichspannung / oder Wechselspannung ( für Stellung zu)
Klemme 3 = + oder - Gleichspannung / oder Wechselspannung wie Klemme 2 (für Stellung auf )
Achtung Betriebsspannung 24 Volt. Andere Spannungen können den Motor zerstören.[/i]
Und dann noch ein paar Infos zur Handhabung.
Ich habe auch ein Netzteil dazu bekommen, aber bekomme es so ja nicht mit dem Motor verbunden.
OK, den Stecker kann ich abschneiden, aber dann weiß ich noch nicht welches der beiden Enden Plus oder Minus sind.
Und wie ich es mit Homematic steuere ist mir auch noch nicht klar, bin leider nicht so der Handwerker.
Kann es damit gehen „HomeMatic 099082 Funk-Schaltaktor, 4-fach“?
Dort steht aber Betriebsspannugsbereich 7-15 V und etwas von max. Schaltspannung 42V.
Sorry für die evtl. dummen Fragen, aber ich habe einfach keine Ahnung von Strom.
Da das Teil auch Wechselspannung verträgt ist es auch egal, eine Strippe vom Netzteil fest an Klemme 1 und die verbleibene Strippe des Netzteiles an 2 oder 3.
Diese beiden Adern 2 oder 3 bestimmen den Fahrweg.
Wenn Du es wissen willst, schau mal auf die Beschriftung des Netzteiles. Oft ist die Belegung des Hohlsteckers da aufgedruckt.
Die Rollladenaktoren bei Homematic schalten aber nur 230 Volt. Er hat leider einen 24 Volt Motorhahn bestellt.
230 Volt wäre besser gewesen weil er die Aktorenfrage damit erschlagen würde und nicht dauernd ein Netzteil mit Strom versorgt werden müsste.
das ich mit 230V besser bedient gewesen wäre, habe ich auch festgestellt, :D, Habe das ventil aber relativ günstig bekommen und deshalb zugeschlagen.
Gibt es denn irgendeine Möglichkeit das jetzt so hinzubekommen das ich das Ventil mit Homematic steuere?
Aber nach Möglichkeit nichts wo ich löten muss, oder so, habt ja mitbekommen das ich von Strom Null Ahnung habe (außer das bei mir aus der Wand 230 Volt kommen )
Theoretisch sollte der HM-LC-Sw1-SM für Dich geeignet sein. Erstens kann man den in einem Feuchtraum installieren und zweitens bietet er ein Umschaltrelais an.
Zumindet sieht das auf Seite 17 der Anleitungso aus.
Bei den Aktoren lese ich als Noob 230 Volt und denke es geht nicht, aber da vertraue ich euch jetzt wirklich.
Denkt bitte daran, ich brauche nach Möglichkeit etwas wo ich an der eine Seite 230 V anschließe und an der anderen Seite das Moterventil,mit 24V , anklemme. Also am besten nur Kabel rein Schraube festdrehen und gut. :o
Zwischenstellungen sind, glaube ich nicht so wichtig, das Ventil soll den Solarabsorber mit Wasser versorgen.
Muss eigentlich nur auf oder zu und weiß auch gar nicht ob das Ventil Zwischenstellungen unterstützt.
