ich würde den Ausgang vom HM mit einem Opto-Koppler versehen und damit die Fernsteuerung (Start/Stop) bedienen.
allerdings kannst du den hm mod re8 nur an und nur ausschalten, bedeutet: es könnte sein dass nach dem startbefehl gleich ein stopbefehl interpretiert wird usw. also im schlechtesten Fall geht die Kiste an-aus-an-aus…
per ips müsste ein Timer ablaufen, der sofort den Ausgang wieder zurücksetzt
@Axel:
Ich verstehe nicht was du meinst. Erst redest du von
geht leider beim HM-LC-Sw4-WM nicht
dann von
…wird auf den Kanälen 0 und 1-8 nicht angeboten
auch der HM-MOD-Re-8 um den es hier eigentlich geht, beherrscht ON_TIME.
Aus Datenpunktliste:
Funk- Schaltaktor Bat ab V1.0
Unterstützte Gerätetypen
HM-MOD-Re-8
Name Typ Zugriff
STATE boolean lesend schreibend über Ereignisse
ON_TIME float schreibend
INHIBIT boolean lesend schreibend über Ereignisse
WORKING boolean lesend über Ereignisse
INSTALL_TEST action schreibend
und an Maxx: Zeig doch deine Fernbedienung mal genauer. Kann man die Leiterbahnen verfolgen und erkennen ob die Kontakte ein gemeinsames Potential haben? Wenn nicht je Kanal ein Relais und die Druckpunkte kurzschließen.
Und den Rest sieht man in der Bedienungsanleitung.
Und den Rest sieht man in der Bedienungsanleitung. [/QUOTE]
Je druckpunkt ein Relais, aber schließe ich das ganze jetzt an?
Der schaltplan ist super aber wenn man Schaltplan nicht lesen kann ist das ganz schlecht!
Optokopler währe schöner, aber ein Relais für 1 Sekunde ansteuern …
@Maxx
Deine Drähte zu den Kontakten kommen jeweils an 2+5.
Alle Relais Anschluss 1 werden verbunden und an + und com(32) angeschlossen.
Jedes Relais Anschluss 3 verbindest du mit den Ausgängen. Also
Relais1 Pin3 an OUT1(31)
Relais2 Pin3 an OUT2(30)
Relais3 Pin3 an OUT3(29)
Relais8 Pin3 an OUT8(24)
