Anschluss FGW14
Ändere die Geräte ID in Symcon mal auf 2 in der In der PCT ist ja auch die Adresse 2 vergeben.
Die Melde ID ist die Adresse mit der symcon am FUD angelernt ist. Das kannst du eigentlich auch händisch mit der PCT14 eintragen. Und die endsprechende Adresse dann in Symcon eintragen.
VG Sven
In deiner ID Tabelle ist ja auch gar kein Eintag für Symcon hinterlegt.
Mach mal einen neuen Eintag mit entsprechender Adresse und wähle GFSV aus.
VG Sven
P.S. ich habe bei mir auch alles über die PCT14 angelegt das geht schneller als über das Anlernen.
Hallo Sven,
das habe ich parallel auch immer versucht. Ergebnis leider unverändert. Lampe leuchtet nicht, wenn ich im IPS eine Statusänderung vornehme.
Ich schmeiß mal kurz meine PCT14 an.
Dann können wir das mal vergleichen.
Screenshot kann ich dir leider keine geben läuft auf einem anderen System
Hab mich eben vertan, bei dir stimmt jetzt die Melde ID (oben die 2) > Das ist die ID des Aktors.
Die Geräte ID ist zwar da, aber die Funktion ist falsch, es sollte Funktion 32 sein. Ändere das mal bei der Nr 8.
Es sollte evtl. auch Funktion 3 gehen.
Die 00 00 A0 02 sollte doch die IPS sein. Jedenfalls hatte ich das so verstanden. Sorry, aber was ist GFSV :grinning:
Ja das ist es auch, versuch mal nur die Funktion auf 32 zu ändern in der Zeile und dann im PCT14 speichern und schreiben.
Das ist die Gebäude Funk Visualisierung Software von Eltako. So ist es in der PCT14 angelegt.
Mike, das wars! Gerät auf 32 geändert, nun gehen die Signale aus der IPS raus und die Lampe leuchte!
Juhu, Ihr seit meine Helden… Vielen, vielen Dank!!!
Yippiii :slight_smile:
Eigentlich sollte IPS automatisch auf Funktion 32 eingelernt werden @paresy oder irre ich da?
Genau 32 ist die Adresse für die GFVS und somit auch für Symcon richtig, die hatte ich nicht mehr im Kopf.
Prima wenn es jetzt klappt.
VG Sven
Ja, aber das Einlernen hat ja nicht funktioniert. Ich mache mal eine Zusammenfassung mit Bildern. Eventuell hat noch jemand das Problem und braucht einen StepByStep Erklärung!
Jetzt habe ich aber Hunger.
Beste Grüße und nochmals vielen Dank
Guten Morgen,
wie angekündigt nun meine Zusammenfassung zum Thema Anfänger will eltako Serie 14 an SymBox anschließen. Es wird etwas länger…
Was möchte ich:
Ich möchte mein Eltako System Serie 14 und Eltako Powerline mit IPS verbinden und keinen EnOcean Funk für die Kommunikation zwischen Eltako und IPS verwenden. Ich bin Anfänger sowohl bei Eltako, als auf bei IPS.
Welche Komponenten habe ich:
Eltako:
  • FAM14
  • PCT14 (Eltako Software zum Einrichten der Serie 14)
  • FPLG14 (für die Verbindung von Eltako Serie 14 mit Eltako Powerline)
  • FGW1WL-IP (für die Nutzung von Stromzähler-Daten)
  • FGW14-USB (für die Verbindung von Eltako über USB mit Symcon auf einem Pi)
  • FWG14 (für meine Verbindung Eltako zur Symbox)
  • FUD14 (Dimmer)
  • FTS14EM (Sensor)
  • PL-SAMDU (Powerline Dimme)
  • PL-SM1L (Powerline Sensor)
IPS:
  • Symbox (WICHTIG!!! mit RS232-Schnittstelle)
Welche Geräte funktionieren um Eltako mit IPS zu verbinden:
Eine Verbindung über LAN/WLAN zwischen Eltako und IPS über FGW14WL-IP scheint nicht zu funktionieren. Nach meiner Einschätzung ist der FGW14-IP nur für die Übermittlung der Stromzähler-Daten aus dem Eltako-Bus an einen MQTT Broker gedacht.
Eine Verbindung über USB zwischen Eltako und IPS über FGW14-USB ist wohl sehr gut möglich, wenn Symcon auf einem PC/Pi etc. läuft. Achtung!!! FGW14-USB kann nicht an die SymBox angeschlossen werden. Die SymBox hat keine hierfür geeignete USB-Schnittstelle. Der verbaute USB-Port an der SymBox dient dem Recover.
Eine Verbindung über RS232 zwischen Eltako und IPS über FGW14 ist sehr gut möglich, wenn Symcon auf der SymBox läuft.
Schritt 1:
Eltako Komponenten funktionstüchtig verdrahten und einrichten.
Schritt 2:
PCT14 auf einem PC installieren und einrichten. Es sollten am Ende alle Geräteadressen und ID’s bekannt sein.
Schritt 3:
FGW14 mit RS232-Schnittstelle der SymBox verbinden. „GRD“ am FGW14 mit „-“ an der SymBox sowie „Tx“ am FGW14 mit „↓“ an der Symbox und „Rx“ am FGW14 mit „↑“ an der SymBox.
Schritt 4:
In IPS <Konfigurator Instanz<Objekt hinzufügen<Instanz<EnOcean Kofigurator wählen
<Splitter Instanz<EnOcean Gateway<
Hier folgende Einstellungen vornehmen
Modus:ESP2-FGW14 (Eltako)
BaseID: 0000A000
<I/O Instanzen<Serial Port (EnOceanGateway)
Wenn über die Konfigurator Instanz eingerichtet wird, dann sind die Werte bereits voreingestellt. Sonst manuell die Werte einstellen. Wichtig, „/dev/ttyAMA0“ als Port nehmen nicht „/dev/ttyS0“
<Objekt hinzufügen<Instanz<FUD14
Die Geräte ID - könnt Ihr frei zwischen 1 und 128 vergeben. Diese wird in IPS vergeben nicht in Eltako. Über diese ID meldet IPS Informationen an Eltako. Jede ID darf nur einmal vorkommen.
Die Melde ID - kommt von Eltako und kann in PCT14 abgelesen werden. Mit dieser ID meldet Eltako Informationen an IPS.
Schritt 5:
Melde-ID wird in PCT14 definiert und in IPS eingetragen:
Es gibt Eltako-Geräte, die werden in PCT14 direkt mit der richtigen ID (Hex) angezeigt. Dies sind alle Sensoren und Aktoren welche nicht direkt in der Geräteliste (linke Seite) von PCT14 angezeigt werden, sondern welche über die ID-Erkennung gefunden werden und im rechten Feld von PCT14 angezeigt werden. Da sieht dann so aus
00 00 51 00 ist beispielweise die ID (hex) von einem Powerline Aktor. Diese ID (Hex) kann so direkt in IPS als Melde-ID übernommen werden. Ebenso die 00 00 11 01 von einem FTS14EM Sensor.
Eltako-Geräte welche in PCT14 in der Geräteliste (linke Seite) angezeigt werden, haben nur eine Geräteadresse.
Der FUD14 hat hier die Geräteadresse „2“. Daher wurde in IPS, beim Einrichten des FUD14 (Schritt 4) die Melde-ID „00000002“ eingegeben. Wenn der FUD14 die Geräteadresse „11“ in PCT14 erhalten hätte, dann hätte in IPS die Melde-ID „0000000A“ eingetragen werden müssen, weil die „10“ umgerechnet auf Hex ein „A“ ergibt
Schritt 6:
Geräte-ID wird in IPS definiert und in PCT14 eingetragen:
In PCT14 muß der FUD14 eine ID(Hex) haben. Diese ergibt sich aus dem Wert der BaseID vom EnOcean Gateway (0000A000) aus Schritt 4 und der Geräte-ID vom FUD14 (1) auch aus Schritt 4. Aus BaseID „0000A000“ und Geräte-ID „1“ ergibt sich ID(Hex) für PCT14 von 0000A001.
Bei einer Geräte-ID von „11“ hätte sich für die Eintragung bei PCT14 „0000A00B“ ergeben, weil die „11“ umgerechnet auf Hex ein „B“ ergibt.
Die Eintragung der Geräte-ID im PCT14 erfolgt dann in Funktionsgruppe 3 des FUD14 als ID (Hex).
ACHTUNG!!! Beim Eintragen nicht nur die ID (Hex) sondern auch die Funktion auf „32“ stellen. Sonst wird IPS als Eingabe-Quelle von PCT14 nicht erkannt. (siehe Nr. 7 in Funktionstabelle 3)
Fertig!!!
Ist ganz schön lang geworden, aber vielleicht hilft es jemanden. Ich habe 2 Tage gesessen und gegrübelt. Jetzt läuft es. Letztlich kamen die fehlenden Informationen aber aus der Community. Nochmals Danke an Sven und Mike!!!
Thorsten
Danke dir für die Zusammenfassung :slight_smile:
Wie gesagt, was mich etwas wundert, dass der Aktor beim einlernen nicht direkt Funktion 32 setzt. Das muss ich mal beobachten, wenn ich einen weiteren Aktor einlerne.
Hallo in die Experten-Runde :wink:
ich will mein Setup von einem SymOS/Symbox IPS-EnOcean-LAN-Gateway Setup auf eines mit FGW14-RS232 umstellen.
Muss ich dann alle Schalter und Geräte im IPS neu einlernen?
Meine Hoffnung ist: nur anschließen, Gateway und Splitter ändern, LAN-Gateway ausschalten - fertig…
LG,
Du musst ggf. nach der BaseID schauen, im Grunde aber ja genauso sollte es tun :slight_smile:
Für die Community - Vorgehen:
Leider war es nicht ganz so einfach. Was daran liegt, dass die Geräte im BUS nicht nur eine neue BaseID erhalten - sondern auch eine neue AdressID.
Die gute Nachricht: Symcon stellt dafür einen “PCT14 Configurator” bereit (Module Store). Die für mich schlechte Nachricht (weil Mac-User) man braucht dafür auch das “PCT14” Tool von Eltako.
Im Endeffekt geht es damit aber gut - kurz dargestellt:
Eltako-Hardware anschließen, mit Symbox verbinden, PCT14 anschließen, Konfiguration auslesen, Projekt exportieren, die Datei mit dem PCT14 Configurator importieren, Ergebnisdatei mittels PCT14 zurückspielen, neue Instanzen im Symcon anlegen lassen (oder die Einstellungen übertragen - so wie ich es zuerst gehofft hatte - jedoch mit der neuen ID, BaseID und Gateway) - UND läuft. :wink:
Für fast alle meine Autoren hat das direkt funktioniert.
Auffälligkeiten (mein Vorgehen - vorhandene Instanzen umbiegen, da diese in Skripten, Visu etc eingebunden sind. Hier die Instanzen auszutauschen wäre die Hölle…):
  • die FBS14 habe ich übernommen, der PCT14 Configurator erkennt die Instanzen jedoch nicht. (Siehe Screenshot)
  • die FSR14-4x lassen sich so nicht umstellen - bin da grad ratlos und dankbar, wenn jemand einen Tipp hat.
BG
Hallo Kai,
was klappt denn bei den FSR14-4x nicht? Die FSB14 sollte er auch erkennen, wenn du die Eltako Shutter von uns nutzt. Wenn du die aus dem “More EnOcean” Modul nutzt, dann erkennt unser Konfigurator die leider nicht.
Hallo @paresy
ich benutze für die FSB14 die Instanz “EltakoShutter” - aber funktioniert ja ansonsten :wink:
Screenshot 2025-09-07 at 14.19.15
Zu den FSR14:
Das ist schon komisch - ich habe die Instanzen vom PCT14 Configurator erstellen lassen (Siehe Screenshot) und kann da über die Konsole auch Lichter schalten. Über das schalten in der Konsole habe ich das entsprechende Gerät identifiziert und dann die Werte (BaseID, AdressID und Gateway) in meinen existierenden Instanzen angepasst. Damit liefen dann meine Skripte und die Visu unbeeinflusst weiter und ich habe es vom LAN-Gateway auf das RS-Gateway umgebogen.
Klappt also prinzipiell. Und habe ich so auch mit den anderen Geräten gemacht (FSBs und FUDs).
Sobald ich jedoch die drei Werte für die FSR14er übertrage, von den erzeugten Instanzen auf die “alten” Instanzen, klappt das nicht …
Hier im Screenshot sieht man das es prinzipiell klappen sollte:
Die erzeugten Instanzen bekommen Updates der Schaltungen mit (die Instanz 39702 steht hier noch auf weil die fast nie geschaltet wird :wink: ) und ich kann auch in der Konsole erfolgreich schalten. Wenn ich aber z.B. mein existierendes “Licht Flur” ID 19041 (auch Typ “EnOcean EltakoSwitch”) mit den Werten update, geht es nicht in der alten Instanz und die schaltet irgend etwas anderes. Bin mir sicher, alle drei Werte (also insbesondere. auch das Gateway) geändert zu haben.
Leider kann ich erst wieder Anfang Oktober vernünftig testen bzw. auf Fehlersuche gehen - bin erst dann wieder in der Wohnung die hier geschaltet wird…
Jedoch vielen Dank für die schnelle Antwort! :slight_smile:
BG
PS: ich hatte ja diese komischen Fehler im LAN-Gateway (ID 47267) und die Hoffnung, mit der Umstellung diese Fehler (und jeder Fehler bedeutet, dass eine Schaltung nicht durchgeführt werden konnte…) zu beseitigen. Bin der Meinung, dass es klappt, denn die Anzahl der Fehler ist zurückgegangen. Natürlich bin ich der Meinung, dass das LAN-Gateway auch fehlerfrei funktionieren sollte… Aber hier sind wir zusammen ja auch nach Tausch des Gateways etc nicht erfolgreich gewesen.
