AVM scheint das LOGIN verändert zu haben!
hardlog
hardlog
[QUOTE=theoldphilip;184039]Hallo Michaz,
du benutzt en falsches Skript. So funktioniert es bei mir:
/* Konfiguration */
// FritzBox / Adresse:
// Tragen Sie hier den Hostnamen (z.B. Fritz.Box) oder die IP-Adresse (z.B. 192.168.1.1) der
// Fritzbox ein:
$fritzbox_Adresse = 'fritz.box';
// FritzBox / Password:
// Zum auslesen der Anruferliste ein evtl. gesetztes Fritzbox-Kennwort benötigt. Wenn Sie die
// Fritzbox-GUI mit einem Kennwort gesichert haben (empfohlende Einstellung) dann tragen Sie hier
// das entsprechende Kennwort ein. Haben Sie kein Kennwort für die GUI tragen Sie bitte einen
// Leerstring ("") ein:
$fritzbox_Password = '*******';
// FritzBox / Filter:
// Die Fritzbox erfasst alle ein- und ausgehenden Verbindungen. Das können sein:
// 1 = ankommende Verbindung, die entgegengenommen wurde
// 2 = ankommende Verbindung, die niemand entgegengenommen hat (sog. verpasster Anruf)
// 3 = abgehende Verbindung
// Tragen Sie in das Array die Kennnummern der Verbindungstypen ein, die im WebFront angezeigt
// werden sollen:
$liste_Filter = array(4,2,1);
// Liste / Anzahl:
// Je nach Platzverhältniss im WebFront passen mehr oder weniger Zeilen in die Anzeige. Sind mehr
// Zeilen in der Tabelle als Platz im Anzeigebereich vorhanden ist, wird automatisch ein Scroll-
// balken eingeblendet. Um das zu vermeiden kann die Anzahl der anzuzeigenden Verbindungen limi-
// tiert werden. Tragen Sie hier einen Wert zwischen 1 und 300 ein (die Fritzbox liefert maximal
// 300 Einträge zurück):
$liste_Anzahl = 7;
// Liste / Limit Namen:
// Sind die Einträge im Feld Namen zu lang für ihre Anzeige, so können Sie diese kürzen lassen.
// Die Funktion schneidet an der letzten möglichen Wortgrenze. Sie können hier Werte zwischen
// 0 und n eintragen, wobei 0 für NICHT kürzen steht, jeder andere Wert für kürzen auf n Zeichen:
$liste_LimitNamen = 30;
// Liste / Filter Nebenstellen:
// Mit diesem Parameter legen Sie fest, welche Nebenstellen nicht in der Anzeige dargestellt werden
// sollen (sie werden durch die eigene Rufnummer ersetzt). Dies ist z.B. dann sinnvoll, wenn hinter
// der Fritzbox eine ISDN-Anlage sitzt und diese in der Fritzbox als solche ohne spezielle MSN
// eingetragen ist. Dadurch erscheint in der Fritzbox-Anruferliste unter Nebenstelle immer nur der
// Name, mit dem die Telefonanlage eingetragen ist. Und durch Eintragen dieses Namens in den Konfi-
// gurationsparameter wird dieser nichtssagende Eintrag die die angerufene MSN ersetzt:
$liste_FilterNebenstelle = array('ISN Gerät');
// Suche / Modus:
// Mit dieser Einstellung legen Sie fest, ob das Skript bei fehlendem Namen evtl. ein öffent-
// liches Telefonverzeichnis per Invers-Suche befragen soll. Derzeit stehen 3 Telefonverzeichnisse
// zur Verfügung. Sie können hier folgende Werte eintragen:
// 0 Invers-Suche abgeschaltet
// 1 Invers-Suche bei DasOertliche.de
// 2 Invers-Suche bei KlickTel.de
// 3 Invers-Suche bei TelSearch.ch
$suche_Modus = 2;
// Suche / TelNummerWennNichtGefunden
// Mit dieser Einstellung legen Sie fest, ob bei nicht erfolgreicher Suche die Telefonnummer
// im Namensfeld eingetragen oder ob ein vorgegebener, statischer Text dort erscheinen soll.
// 1 Es wird die Telefonnummer des Anrufers im Feld Name eingetragen,
// wenn die Inverssuche nicht erfolgreich war.
// 0 Es wird der stat. Text Suche/TextTelNummerNichtGefunden eingetragen.
$suche_TelNummerWennNichtGefunden = 0;
// Suche / TextTelNummerNichtGefunden
// Mit dieser Einstellung legen Sie den Text fest, der angezeigt werden soll, wenn eine
// durchgeführte Inverssuche kein Ergebnis geliefert hat. Siehe auch Einstellung des
// Parametes Suche/TelNummerWennNichtGefunden
$suche_TextTelNummerNichtGefunden = "-Unbekannt-";
// Suche / Ergebnis Felder:
// Zu verwendene Ergebnisfelder bei Invers-Suche:
// Die Inverssuche liefert einen Datensatz mit den folgenden Feldern:
// Name Name des Anrufers
// Strasse Strasse des Anrufers, ohne Hausnummer
// Hausnummer Hausnummer des Anrufers
// PLZ Postleitzahl des Anrufers
// Ort Ort des Anrufers
// StrasseHausnummer Kombifeld, besteht aus Strasse, einem Leerzeichen und Hausnummer
// PLZOrt Kombifeld, besteht aus PLZ, einem Leerzeichen und Ort
// Mit diesem Parameter legen Sie fest, welche/s Feld/er Sie in der Anzeige haben möchten
// (Achtung: auch hierfür ist die Längenbegrenzung $liste_LimitNamen wirksam):
$suche_ErgebnisFelder = array('Name');
// Suche / Feldseparator:
// Mit dieser Einstellung legen Sie fest, welche/s Zeichen zwischen den Feldern eingefügt werden
// soll. Voreingestellt ist ein Leerzeichen. Um z.B. eine mehrzeilige Anzeige zu erreichen können
// Sie den Feldseparator auf CRLF ändern:
$suche_FeldSeparator = ', ';
// Suche / Treffer Markieren:
// Mit diesem Parameter legen Sie fest, ob per Invers-Suche gefundene Einträge markiert werden
// sollen oder nicht. Die folgenden Optionen stehen zur verfügung:
// 0 Keine Markierung
// 1 Markierung per Klammerstern "(*)" am ANFANG des Eintrags.
// 2 Markierung per Klammerstern "(*)" am ENDE des Eintrags.
// 3 Markierung per Symbol am ANFANG des Eintrags (Symbol = SEARCHHIT)
// 4 Markierung per Symbol am ENDE des Eintrags (Symbol = SEARCHHIT)
$suche_TrefferMarkieren = 3;
// Suche / CacheExpireTime
// Zur Beschleunigung der Listenerstellung und zur Entlastung der Suchseiten ist in die Such-
// funktionen ein Caching der Ergebnisse eingebaut. Für jeden erfolgreich ermittelten Eintrag
// wird eine Datensatz in diesem Suchcache angelegt, der zukünftig sofort das Ergebnis liefert.
// Damit dieser Cache nicht unendlich groß wird, hat jeder Datensatz eine Ablaufzeit. Danach
// wird er aus dem Cache wieder entfernt.
// Dieser Parameter steuert, wie lange gefundene Einträge zu Rufnummern im Cache verbleiben.
// Die Angabe erfolg in Sekunden, für 24 Stunden ist also 86400 (=24*60*60) einzutragen:
$suche_cacheExpireTime = 86400 /*[Objekt #20864 existiert nicht]*/;
// Suche / CacheVarID
// Mit diesem Parameter kann der Cache für mehrere Skripte gemeinsam genutzt werden.
// Ist dieser Parameter ungleich 0 ist, so wird er als VariablenID aufgefasst und der Cache in
// der entsprechenden Variable gespeichert. Damit einhergehend wird eine Verriegellung gegen
// gleichzeitige Zugriffe auf den Cache aktiviert, die mehrere Instanzen des Skripts
// untereinander im Zugriff synchronisiert. Defaultmäßig ist diese Funktion deaktiviert (d.h.
// der Parameter ist auf 0 gesetzt:
$suche_cacheVarID = 0;
// Anzeige / Felder:
// Zur Anzeige im Webfront wird eine HTML-Tabelle erzeugt. Mit dieser Einstellung legen Sie fest,
// welche Felder in welcher Reihenfolge in der Tabelle angezeigt werden sollen. Die folgenden
// Felder stehen ihnen dafür zur Verfügung:
// 0: Typ Anzeige des Verbindungstyps. Je nach Typ wird ein entsprechendes Symbol
// angezeigt (1 = CALLIN, 2 = CALLFAIL, 3 = CALLOUT, siehe Anzeige/Symbole)
// 1: Datum Datum und Uhrzeit des Anruft
// 2: Name Name des Anrufers
// 3: Rufnummer Rufnummer des Anrufers
// 4: Nebenstelle Die eigene Nebenstelle. Ist dieses Feld leer oder trifft eine der Werte
// aus $keineNebenstelle zu, so wird das Feld "Eigene Rufnummer" verwendet
// 5: Eigene Rufnummer Hier erscheint die Multiple Subscriber Number (MSN), welche der Anrufer
// erreichen wollte.
// 6: Dauer Hier wird die Dauer des Gesprächs ausgegeben. Die Dauer wird minutengenau
// erfasst und als Stunden:Minuten darstestellt.
// Tragen Sie in den Parameter die Indexnummern der Felder in der gewünschten Reihenfolge ein, die
// in der Ergebnistabelle erscheinen sollen:
$anzeige_Felder = array(0, 1, 2, 3, 4, 6);
// Anzeige / Datum Maskieren:
// Diese Option aktivert eine Ersetzung das Datums, wenn der Eintrag von Heute oder Gestern ist.
// Somit sind die aktuellen Einträge leicher von älteren Einträgen zu unterscheiden.
// Folgende Optionen stehen zur verfügung:
// True Einträge mit aktuellem Datum durch "Heute", mit Datum von gestern durch
// "Gestern" ersetzen. Die Uhrzeitanzeige bleibt davon unberühert.
$anzeige_DatumMaskieren = true;
// Anzeige / Spaltenbreite
// Mit dieser Option legen Sie die Spaltenbreite der anzuzeigenden Spalten fest. Die Option definiert
// für jede Spalte die Breite individuell, adressiert über den Feldindex gemäß Option Anzeige/Felder.
$anzeige_SpaltenBreite = array(
0 => '30em',
1 => '110em',
2 => '300em',
3 => '125em',
4 => '125em',
5 => '75em',
6 => '50em'
// Anzeige / Tabellenstyle
// Mit dieser Option können CSS-Styleangaben für die verschiedenen Tabellenelemente machen.
// Die Tabelle hat folgenden Aufbau, die Feldkennzeichner stehen in {}-Klammern:
// <table style="{T}">
// <thead style="{H}">
// <tr style="{HR}"><th style="{HFn}">text</th><th style="{HFn}">text</th>...<th style="{HFn}">text</th></tr>
// </thead>
// <tbody style="{B}">
// <tr style="{BRG}"><td style="{DFGn}">daten</td><td style="{DFGn}">daten</td>...<td style="{DFGn}">daten</td></tr>
// <tr style="{BRU}"><td style="{DFUn}">daten</td><td style="{DFUn}">daten</td>...<td style="{DFUn}">daten</td></tr>
// </tbody>
// </table>
// Die gewünschten Styleangaben werden als String im Array hinterlegt, jeweils mit dem
// entsprechenden Feldkennzeichner. Das (n) im Feldkennzeichner steht für den Feldindex, wie er im
// Parameter Anzeige/Felder festgelegt ist, d.h. sie legen im Style-Array für jedes Feld ein Style fest,
// unabhängig davon, wo Sie das entsprechende Feld letztlich anzeigen lassen.
$anzeige_Styles = array(
// <table>-Tag:
'T' => 'margin:0 auto; font-size:0.8em;',
// <thead>-Tag:
'H' => '',
// <tr>-Tag im thead-Bereich:
'HR' => '',
// <th>-Tag Feld Typ:
'HF0' => 'width:35px; align:left;',
// <th>-Tag Feld Datum:
'HF1' => 'width:35px; align:left;',
// <th>-Tag Feld Name:
'HF2' => 'width:35px; align:left;',
// <th>-Tag Feld Rufnummer:
'HF3' => 'width:35px; align:left;',
// <th>-Tag Feld Nebenstelle:
'HF4' => 'width:35px; align:left;',
// <th>-Tag Feld Eigene Rufnummer:
'HF5' => 'width:35px; align:left;',
// <th>-Tag Feld Dauer:
'HF6' => 'width:35px; align:left;',
// <tbody>-Tag:
'B' => '',
// <tr>-Tag:
'BRG' => 'background-color:#000000; color:ffff00;',
'BRU' => 'background-color:#000000; color:ffff00;',
// <td>-Tag Feld Typ:
'DFG0' => 'text-align:center;',
'DFU0' => 'text-align:center;',
// <td>-Tag Feld Datum:
'DFG1' => 'text-align:center;',
'DFU1' => 'text-align:center;',
// <td>-Tag Feld Name:
'DFG2' => '',
'DFU2' => '',
// <td>-Tag Feld Rufnummer:
'DFG3' => 'text-align:center;',
'DFU3' => 'text-align:center;',
// <td>-Tag Feld Nebenstelle:
'DFG4' => 'text-align:center;',
'DFU4' => 'text-align:center;',
// <td>-Tag Feld Eigene Rufnummer:
'DFG5' => 'text-align:center;',
'DFU5' => 'text-align:center;',
// <td>-Tag Feld Dauer:
'DFG6' => 'text-align:center;',
'DFU6' => 'text-align:center;'
// ^- Der Buchstabe "G" steht für gerade, "U" für ungerade. Die Zählung mit 0, d.h. mit gerade.
// Anzeige / Symbole:
// Bei der Anzeige im WebFront kommen 4 verschiedene Symbole zum Einsatz. Mit diesem Parameter
// legen Sie fest, welches Symbol für welchen Zweck verwendung finden soll. Sie können alle
// Bilddateien angeben die der Browser anzeigen kann. Achten Sie darauf, das die Symbole eine
// angemessene Größe haben, da der Browser die Symbole mit Originalabmessung anzeigt.
// Die Symbole und ihre Bedeutung sind:
// CALLIN Dieses Symbol wird in der Spalte Typ angezeigt, wenn ein eingehender Anruf
// angenommen wurde (d.h. ein Gespräch ist zustande gekommen)
// CALLFAIL Dieses Symbol wird in der Spalte Typ angezeigt, wenn ein eingehender oder
// ausgehender Anruf NICHT angenommen wurde (d.h. es hat geklingelt und
// NIEMAND hat abgehoben)
// CALLOUT Dieses Symbol wird in der SPalte Typ angezeigt für alle Verbindungen, die
// ausgehend sind (d.h. es wurde jemand angerufen und der jenige hat
// abgehoben)
// SEARCHHIT Dieses Symbol wird am Anfang oder am Ende der Spalte Name angezeigt, wenn
// der Eintrag per Invers-Suche ermittelt wurde und Markierung aktiviert ist
$anzeige_Symbole = array(
'CALLIN' => 'Callin.png',
'CALLFAIL' => 'Callinfailed.png',
'CALLOUT' => 'Callout.png',
'SEARCHHIT' => 'suche.png'
// Anzeige / Symbolgrösse
// Dieser Parameter legt die Anzeigegröße für alle Symbole einheitlich fest. Geben Sie einen
// beliebigen Pixel-Wert an, welcher für die Attribute Width und Height eingetragen wird:
$anzeige_Symbolgroesse = 16;
// Anzeige / Symbolstyle
// Mit diesem Parameter können Sie für jedes der Symbole weitere CSS-Styles festlegen, die in
// die Tabelle übernommen werden sollen. Sie können je Symboltyp (siehe Anzeige/Symbole)
// individuelle Angaben machen.
$anzeige_SymbolStyle = array(
'CALLIN' => 'margin:1px 0 0;',
'CALLFAIL' => 'margin:1px 0 0;',
'CALLOUT' => 'margin:1px 0 0;',
'SEARCHHIT' => 'margin:1px 0 0;'
// Sonstiges / LogMode:
// Mit dieser Option stellt am ein, aus welche Art und Weise Logging-Meldungen vom Skript
// erzeugt werden. Es werden derzeit 2 Varianten unterstützt:
// 0 Keine Logmeldungen erzeugen
// 1 Logmeldungen via IPS_LogMessage (default)
// 2 Logmeldungen via IPSLogger (ACHTUNG: IPS-Library mit IPSLogger muss
// installiert sein um diese Funktion nutzen zu können).
$sonstige_LogMode = 1;
/* Ab hier nichts mehr ändern */
if ($sonstige_LogMode == 2) {
IPSUtils_Include ("IPSLogger.inc.php", "IPSLibrary::app::core::IPSLogger");
define('CRLF', "
", true);
define('CR', "\r", true);
define('LF', "
", true);
define('TAB', " ", true);
// Loglevel für Meldungen
define('FATAL', 0, true);
define('ERROR', 1, true);
define('WARNING', 2, true);
define('NOTIFICATION', 3, true);
define('INFORMATION', 4, true);
define('DEBUG', 5, true);
define('COMMUNICATION', 6, true);
define('TRACE', 7, true);
define('TEST', 8, true);
$object = IPS_GetObject($IPS_SELF);
$parentID = $object['ParentID'];
//Installer
if ($IPS_SENDER == 'Execute') {
IPS_SetHidden($IPS_SELF, true);
IPS_SetName($IPS_SELF, 'Auslese-Skript');
$parentObject = IPS_GetObject($parentID);
if ($parentObject['ObjectType'] !== 1) {
$instanceID = IPS_CreateInstance('{485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}');
IPS_SetParent($instanceID, $parentID);
$parentID = $instanceID;
IPS_SetParent($IPS_SELF, $parentID);
IPS_SetName($instanceID, 'Anruferliste');
IPS_SetScriptTimer($IPS_SELF, 300);
// Adresse der Fritzbox-GUI in Variable ablegen (wird später öfters verwendet)
$fritzgui = 'http://' . $fritzbox_Adresse . '/cgi-bin/webcm';
// Step 1 - Login in die Fritzbox UM 6390 05.28
$ch = curl_init('http://'.$fritzbox_Adresse.'/cgi-bin/webcm');
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, "getpage=../html/login_sid.xml");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
$login = curl_exec($ch);
$session_status_simplexml = simplexml_load_string($login);
if ($session_status_simplexml->SID != '0000000000000000')
$SID = $session_status_simplexml->SID;
else
$challenge = $session_status_simplexml->Challenge;
$response = $challenge . '-' . md5(mb_convert_encoding($challenge . '-' . $fritzbox_Password, "UCS-2LE", "UTF-8"));
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, "login:command/response={$response}&getpage=../html/login_sid.xml");
$sendlogin = curl_exec($ch);
$session_status_simplexml = simplexml_load_string($sendlogin);
else
echo "Fehler: Login fehlgeschlagen";
return;
curl_close($ch);
//Anrufliste aktualisieren
$postdata = http_build_query(array(
'getpage' => '../html/de/menus/menu2.html','sid' => $SID,
'var:menu' => 'home', 'var:pagename' => 'foncalls'
$opts = array('http' => array(
'method' => 'POST',
'header' => 'Content-Length: '.strlen($postdata).CRLF.'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded',
'content' => $postdata
$context = stream_context_create($opts);
$getnewlist = file_get_contents($fritzgui, false, $context);
//Anrufliste abholen
'getpage' => '../FRITZ!Box_Anrufliste.csv',
'sid' => $SID
'method' => 'POST',
$URL = "http://".$fritzbox_Adresse."/fon_num/foncalls_list.lua?sid=".$SID."&csv=";
$anrufliste = utf8_decode(file_get_contents($URL, false, $context));
$anrufliste = explode(LF, $anrufliste);
$felder = array('Typ', 'Datum', 'Name', 'Rufnummer', 'Nebenstelle', 'Eigene Rufnummer', 'Dauer');
// Kopf der Tabelle erzeugen
$str = "<table bgcolor='#000000'><body scroll=no><body bgcolor='#000000'><table style=".$anzeige_Styles['T'].'">'.CRLF;
$str .= '<colgroup>'.CRLF;
foreach($anzeige_Felder as $feldIndex) {
$str .= '<col width="'.$anzeige_SpaltenBreite[$feldIndex].'" />'.CRLF;
$str .= '</colgroup>'.CRLF;
$str .= '<thead style="'.$anzeige_Styles['H'].'">'.CRLF;
$str .= '<tr style="'.$anzeige_Styles['HR'].'">';
$str .= '<th style="color:ffff00; '.$anzeige_Styles['HF'.$feldIndex].'">'.$felder[$feldIndex].'</th>';
$str .= '</tr>'.CRLF;
$str .= '</thead>'.CRLF;
$str .= '<tbody style="'.$anzeige_Styles['B'].'">'.CRLF;
$pos = 0;
$search_marker = false;
$searchFailed = array();
// Liste aller in diesem Lauf bereits erfolglos gesuchter Nummern
Echo count($anrufliste);
for($i = 2; $i <= count($anrufliste) - 2; $i++) {
set_time_limit(30);
$eintrag = explode(';', $anrufliste[$i]);
// Daten des aktuellen Eintrags überarbeiten und anschließend Datenzeile erstellen.
// 1.) Unbekannte Anrufer im Internet suchen und Anzeigenamen kürzen
if($eintrag[2] == '') {
if ($suche_Modus == 0) {
$eintrag[2] = '-Unbekannt-';
} else {
if (in_array($eintrag[3], $searchFailed)) {
} else {
$result = TelSuche($eintrag[3], $suche_Modus);
if ($result == false) {
$searchFailed[] = $eintrag[3];
$eintrag[2] = ($suche_TelNummerWennNichtGefunden == 1 ?
$eintrag[3] : $suche_TextTelNummerNichtGefunden);
} else {
$search_marker = true;
$ersterEintrag = true; // Kennung für ggf. erforderliches Symbolkennzeichen
foreach($suche_ErgebnisFelder as $feldName) {
$eintrag[2] .= ($ersterEintrag ? '' : $suche_FeldSeparator) . $result[$feldName];
$ersterEintrag = false;
// Abschließend wird JEDER Eintrag noch auf Länge geschnitten
$eintrag[2] = TextAbschneiden($eintrag[2], $liste_LimitNamen);
// 2.) Nebenstelle mit Eigene Rufnummer ersetzen wenn leer oder Treffer in liste_FilterNebenstelle
if(strlen($eintrag[4]) == 0 or in_array($eintrag[4], $liste_FilterNebenstelle) == true) {
$eintrag[4] = $eintrag[5];
// 3.) "Keine Nummer" für leere Einträge bei Anrufernummer
if(strlen($eintrag[3]) == 0) {
$eintrag[3] = 'Keine Nummer';
// 4.) Heute und Gestern ersetzen falls Funktion aktiviert
if ($anzeige_DatumMaskieren) {
$parts = preg_split('/[ .:]/', $eintrag[1]);
$datum = mktime(0, 0, 1, (int)$parts[1], (int)$parts[0], (int)$parts[2]);
$heute = mktime(0, 0, 0);
$gestern = $heute - 86400;
if ($datum > $heute) {
$eintrag[1] = 'Heute, ';
} elseif ($datum > $gestern) {
$eintrag[1] = 'Gestern, ';
} else {
$eintrag[1] = date('d.m.y ', $datum);
$eintrag[1] .= $parts[3].':'.$parts[4];
$caller = $eintrag[0];
switch($caller) {
case 4: $eintrag[0] = '<img src="'.$anzeige_Symbole['CALLOUT'].'" width="'.$anzeige_Symbolgroesse.'px" height="'.$anzeige_Symbolgroesse.'px" style="'.$anzeige_SymbolStyle['CALLIN'].'">'; break;
case 2: $eintrag[0] = '<img src="'.$anzeige_Symbole['CALLFAIL'].'" width="'.$anzeige_Symbolgroesse.'px" height="'.$anzeige_Symbolgroesse.'px" style="'.$anzeige_SymbolStyle['CALLFAIL'].'">'; break;
case 1: $eintrag[0] = '<img src="'.$anzeige_Symbole['CALLIN'].'" width="'.$anzeige_Symbolgroesse.'px" height="'.$anzeige_Symbolgroesse.'px" style="'.$anzeige_SymbolStyle['CALLOUT'].'">'; break;
default: $eintrag[0] = '';
// Falls ein Suchsymbol benötigt wird
if ($search_marker) {
$logo = '<img src="'.$anzeige_Symbole['SEARCHHIT'].'" width="'.$anzeige_Symbolgroesse.'px" height="'.$anzeige_Symbolgroesse.'px" style="'.$anzeige_SymbolStyle['SEARCHHIT'].'">';
switch($suche_TrefferMarkieren) {
case 0: break;
case 1: $eintrag[2] = '(*)'.$eintrag[2]; break;
case 2: $eintrag[2] = $eintrag[2].'(*)'; break;
case 3: $eintrag[2] = $logo.' '.$eintrag[2]; break;
case 4: $eintrag[2] = $eintrag[2].' '.$logo; break;
$search_marker = false; // Die Markierung zurücksetzen
// Die Datenzeile zum aktuellen Eintrag erstellen, WENN der Eintragtyp auch angezeigt werden soll
if(in_array($caller, $liste_Filter)) {
$str .= '<tr style="'.$anzeige_Styles['BR'.($pos % 2 ? 'U':'G')].'">';
$str .= '<td style="'.$anzeige_Styles['DF'.($pos % 2 ? 'U':'G').$feldIndex].'">'.$eintrag[$feldIndex].'</td>';
$pos++;
if($pos >= $liste_Anzahl) {
break;
$str .= '</tbody>'.CRLF;
$str .= '</table>'.CRLF;
// ErgebnisListe in Content-Variable speichern
$vid = CreateVariableByName($parentID, 'Content', 3);
IPS_SetIcon($vid, 'speaker');
IPS_SetVariableCustomProfile($vid, '~HTMLBox');
SetValue($vid, $str);
// Von der FritzBox-GUI abmelden
'getpage' => '../html/de/menus/menu2.html', 'sid' => $SID,
'security:command/logout' => 'logout'
'method' => 'POST',
$logout = file_get_contents($fritzgui, false, $context);
function CreateVariableByName($id, $name, $type) {
global $IPS_SELF;
if($vid === false) {
IPS_SetParent($vid, $id);
IPS_SetName($vid, $name);
IPS_SetInfo($vid, "This variable was created by script #$IPS_SELF");
return $vid;
function TextAbschneiden($Text, $Laenge) {
if ($Laenge == 0) {
return $Text;
} else {
$GekuerzterText = substr($Text, 0, strpos(wordwrap($Text, $Laenge-1, '*!U-M-B-R-U-C-H*'),
'*!U-M-B-R-U-C-H*'));
if($GekuerzterText) {
return $GekuerzterText;
} else {
return $Text;
// Führt eine Cache-unterstützte Suche nach der Rufnummer durch
function TelSuche($Rufnummer, $modus) {
global $parentID, $suche_cacheExpireTime, $suche_cacheVarID;
// Daten aus dem Suchcache laden
$cacheData = GetCacheData();
// Ergebnisrecord mit false vorbelegen
$record = false;
// Suchcache checken, ob ein Eintrag passend zur Rufnummer vorhanden ist
if (isset($cacheData[$Rufnummer])) {
// Treffer im Cache, Daten holen und rück zum Aufrufer springen
$record = $cacheData[$Rufnummer]['Data'];
// Wenn im Cache kein Treffer gefunden wurde, eine Websuchmaschine befragen
if ($record === false) {
switch ($modus) {
case 1: $record = QueryKlickTelDe($Rufnummer); break;
case 2: $record = QueryDasOertlicheDe($Rufnummer); break;
case 3: $record = QueryTelSearchCh($Rufnummer); break;
// Wenn wir jetzt einen Treffer haben, muss der noch in den Cache...
if ($record !== false) {
AddRecordToCache($Rufnummer, $record);
// So, jetzt sind wird fertig, zurück zum Aufrufer...
return $record;
// Liefert die aktuellen Daten aus dem Cache als Array an den Aufrufer
function GetCacheData() {
global $suche_cacheVarID, $parentID;
$globalCache = false;
// ID der Cachevariable ermitteln
if ($suche_cacheVarID == 0) {
// Wir arbeiten mit einem eigenen Cache
$varID = CreateVariableByName($parentID, 'search_cache', 3);
} else {
$globalCache = true;
$varID = $suche_cacheVarID;
// Wenn wir mit globalem Cache arbeiten müssen wir jetzt ein Lock holen
if ($globalCache) {
if (!IPS_SemaphoreEnter('FB_cache_lock', 2000)) {
return false; // Und ende... beim nächsten mal mehr Glück...
// Die Cache-Daten aus der Variable holen und deserialisieren
$data = GetValue($varID);
if ($globalCache) {
// Jetzt noch die Semaphore zurückgeben
IPS_SemaphoreLeave('FB_cache_lock');
// und deserialisieren
if (($result = @unserialize($data)) === FALSE) {
$result = array();
// fertig, das Array mit den cache-daten an den Aufrufer zurückliefern
return $result;
function AddRecordToCache($Rufnummer, $record) {
global $suche_cacheVarID, $suche_cacheExpireTime, $parentID;
} else {
if ($globalCache) {
if (($cache = @unserialize($data)) === FALSE) {
$cache = array();
// Jetzt den neuen Eintrag in $data vornehmen
$cache[$Rufnummer] = array('Expire' => (time() + $suche_cacheExpireTime), 'Data' => $record);
// Das ganze wieder serialisieren und in die Variable zurückschreiben
$data = serialize($cache);
SetValue($varID, $data);
if ($globalCache) {
return true;
function QueryDasOertlicheDe($Rufnummer) {
$record = false;
$pageurl = "http://www.dasoertliche.de/Controller?form_name=search_inv&ph=$Rufnummer";
$wsdata = @Sys_GetURLContent($pageurl);
if ($wsdata === false) {
WriteLogMessage(WARNING, 'Datei: '.__file__.' Zeile: '.__line__, 'Timeout bei Abruf der Webseite '.$pageurl);
} else {
$data = str_replace(array(CRLF, LF), ' ', $wsdata);
if(preg_match('/getItemData(.*)/', $data, $result)) {
$result = explode("', '",$result[1]);
$record = array(
'Name' => html_entity_decode(trim($result[5])),
'Strasse' => html_entity_decode(trim($result[6])),
'Hausnummer' => html_entity_decode(trim($result[7])),
'PLZ' => html_entity_decode(trim($result[3])),
'Ort' => html_entity_decode(trim($result[4])),
'StrasseHausnummer' => html_entity_decode(trim($result[6]).' '.trim($result[7])),
'PLZOrt' => html_entity_decode(trim($result[3]).' '.trim($result[4]))
return $record;
function QueryKlickTelDe($Rufnummer) {
$record = false;
$pageurl = "http://www.klicktel.de/inverssuche/index/search?".
"method=searchSimple&_dvform_posted=1&phoneNumber=$Rufnummer";
} else {
if (preg_match('/<strong>(.*)<\/strong>.*<p class="data track">(.*?)([0-9][0-9A-Za-z].*?)'.
'<br \/>\s*?([0-9]{5})\s*?(.*?)<\/p>/', $data, $result)) {
$record = array(
'Name' => html_entity_decode(trim($result[1])),
'Strasse' => html_entity_decode(trim($result[2])),
'Hausnummer' => html_entity_decode(trim($result[3])),
'PLZ' => html_entity_decode(trim($result[4])),
'Ort' => html_entity_decode(trim($result[5])),
'StrasseHausnummer' => html_entity_decode(trim($result[2]).' '.trim($result[3])),
'PLZOrt' => html_entity_decode(trim($result[4]).' '.trim($result[5]))
return $record;
function QueryTelSearchCh($Rufnummer) {
$record = false;
$pageurl = "http://tel.search.ch/?tel=$Rufnummer";
} else {
if (preg_match('/class="fn">(.*?)<\/a>.*class="adrgroup street-address">(.*) ([0-9]+[0-9a-zA-Z]*)'.
'<\/span>.*class="postal-code">(.*?)<\/span>.*class="locality">(.*?)<\/span>/', $data, $result)) {
$record = array(
return $record;
// Erzeugt je nach Einstellung eine Meldung im IPS Logbuch oder via IPSLogger (sonstige/LogMode)
function WriteLogMessage($level, $location, $information) {
global $sonstige_LogMode;
$logLevel = array(
'Fatal:', // LogLevel=0: Schwerwiegende Fehler, führt normalerweise zu einem kompletten
// Programmabbruch
'Error:', // LogLevel=1: 'Normale' Fehler
'Warning:', // LogLevel=2: Warnungen
'Notification:', // LogLevel=3: Notifizierung, wird benutzt um sich über bestimmte Ereignisse im
// System informieren zu lassen (Beschattung wurde aktiviert, oder Rasenbewässerung
// gestartet)
'Information:', // LogLevel=4: Informationsmeldungen, zur Protokollierung von Schaltvorgängen usw.
'Debug:', // LogLevel=5: Debug Meldungen
'Communication:', // LogLevel=6: Protokollierung von Kommunikations Instanzen (Senden/Empfangen über
// RS232, Sockets, ...)
'Trace:', // LogLevel=7: Sehr detailierte Meldungen, um diverse Ablauffehler zu finden
'Test:' // LogLevel=8: Test Meldungen, verwende ich nur temporär um Fehler zu finden, man kann
// nach diesen Meldungen suchen und sie nach finden des Fehlerers wieder entfernen
switch ($sonstige_LogMode) {
case 1: // Logging via IPS_LogMessage
IPS_LogMessage($location, $logLevel[$level].' '.$information);
break;
case 2: // Logging via IPSLogger
switch ($level) {
case 0: IPSLogger_Fat($location, $information); break;
case 1: IPSLogger_Err($location, $information); break;
case 2: IPSLogger_Wrn($location, $information); break;
case 3: IPSLogger_Not($location, $information); break;
case 4: IPSLogger_Inf($location, $information); break;
case 5: IPSLogger_Dbg($location, $information); break;
case 6: IPSLogger_Com($location, $information); break;
case 7: IPSLogger_Trc($location, $information); break;
case 8: IPSLogger_Tst($location, $information); break;
break;
[/QUOTE]
Vielen Dank! Hat mit dem neuen Script und meiner Fritzbox 6360 von Unitymedia super geklappt!
Von mir auch ein Dnake dafür, - bei mir läuft bei der 6360 mit FW 5.28 wieder einwandfrei
bei einer 7390 mit Firmware FRITZ!OS 05.50 funktioniert es leider noch nicht, ich würde mich auch gerne selber etwas damit beschäftigen, wie heißen den die Seiten die man nach dem Login aufrufen muss für die Anrufliste?
Schöne Grüße
Thomas
Die Einlog-Seite hat sich geändert:
http://<fritbox_ip>/login_sid.lua
Den Code für das Einloggen und abholen der SID kannst Du diesem Posting ersehen.
Gruß Rolf
Hallo.
Habe die gleichen Probleme mit 5.50 in der 7390er Fritzbox.
Das o.g. Script erzeugt bei mir folgende Meldung:
Fatal error: Call to undefined function mb_convert_encoding() in [FRITZBOX\Anruferliste\Auslese-Skript] on line 118
echo $challenge;
$response = $challenge . '-' . md5(mb_convert_encoding($challenge . '-' . $password, "UCS-2LE", "UTF-8"));
echo $challenge; zeigt mir:
831b4c12
ist der Inhalt richtig/sinnvoll? Kommt daher die Fehlermeldung?
Bitte um Eure wertvolle Hilfestellung.
Danke schonmal an Euch fleißige Helfer.
Gruß aus Berlin
Lutz
… und wieder ein Stück weiter…
Die php_mbstring.dll fehlte bei mir im ext Verzeichnis.
Also schnell gesucht mit der passenden Version (kann man sehr gut aus den LOG Dateien entnehmen welche benötigt wird) und einfach in das ext Verzeichnis kopieren. Anschließend Dienst stoppen und neu starten. Zur Kontrolle noch einmal im Log nachsehen ob die DLL geladen werden konnte.
Damit bin ich jetzt scheinbar über das Login hinweg (keine Fehlermedlung mehr).
Dafür klemmt es jetzt bei der Anrufliste abholen:
172 $pos = 0;
173 for($i=3; $i<=sizeof($anrufliste); $i++)
174 {
175 $eintrag = explode(";", $anrufliste[$i]);
176 if($eintrag[2] == "")
177 $eintrag[2] = TextAbschneiden(TelSuche($eintrag[3]), $namenbeschneiden);
178 if(strlen($eintrag[4]) > 0)
179 $eintrag[5] = $eintrag[4];
180 if(strlen($eintrag[3]) == 0)
181 $eintrag[3] = "Keine Nummer";
Notice: Undefined offset: 2 in C:\IP-Symcon\scripts\55743.ips.php on line 177
Notice: Undefined offset: 3 in C:\IP-Symcon\scripts\55743.ips.php on line 178
Notice: Undefined offset: 4 in C:\IP-Symcon\scripts\55743.ips.php on line 179
Notice: Undefined offset: 3 in C:\IP-Symcon\scripts\55743.ips.php on line 181
Vielleicht kann mir hier jemand bei Fehler einkreisen helfen ?
Ich übe hier doch noch sehr. Trotz intensivem lesen.
Lutz
der Login scheint bei mir nicht das Problem zu sein, ich suche auch eher die Seiten die nach dem Login aufgerufen werden müßen.
Schöne Grüße
Thomas
ich habe jetzt eine Version die mit der 7390 mit FRITZ!OS 05.50 funktioniert.
Ich habe mir jetzt nur die Anrufliste angesehen.
/* Konfiguration */
// Fritzbox ein:
$fritzbox_Password = '';
// werden sollen:
// Liste / Anzahl:
$liste_Anzahl = 14;
// Suche / Modus:
$suche_Modus = 2;
0 => '30em',
1 => '210em',
2 => '300em',
3 => '125em',
4 => '125em',
5 => '75em',
6 => '50em'
// </thead>
// </tbody>
// </table>
// <table>-Tag:
// <thead>-Tag:
'H' => '',
'HR' => '',
// <tbody>-Tag:
'B' => '',
// <tr>-Tag:
'DFG2' => '',
'DFU2' => '',
// abgehoben)
'CALLIN' => '/user/fritz/Callin.png',
'CALLFAIL' => '/user/fritz/Callinfailed.png',
'CALLOUT' => '/user/fritz/Callout.png',
define('CRLF', "
", true);
define('LF', "
", true);
//Installer
$ch = curl_init('http://'.$fritzbox_Adresse.'/login_sid.lua');
else
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, "response={$response}&page=/login_sid.lua");
curl_close($ch);
else
return;
'method' => 'POST',
'sid' => $SID
'method' => 'POST',
print_r($felder);
$pos = 0;
set_time_limit(30);
} else {
} else {
} else {
} else {
switch($caller) {
case 0: break;
$pos++;
break;
'method' => 'POST',
global $IPS_SELF;
return $vid;
if ($Laenge == 0) {
return $Text;
} else {
} else {
return $Text;
$record = false;
switch ($modus) {
return $record;
} else {
if ($globalCache) {
if ($globalCache) {
$result = array();
return $result;
} else {
if ($globalCache) {
$cache = array();
if ($globalCache) {
return true;
$record = false;
} else {
$record = array(
return $record;
$record = false;
} else {
$record = array(
return $record;
$record = false;
} else {
$record = array(
return $record;
$logLevel = array(
// Programmabbruch
// gestartet)
break;
switch ($level) {
break;
Danke für die Anpassung, funktioniert jetzt bei mir auch wieder.
Bernd
ebenfalls meinen Dank für die Anpassung, funktioniert jetzt bei mir auch wieder.
Muss mal sehen was du geändert hast, damit ich die anderen FB-Skripte auch anpassen kann
Andreas
Mh seltsam, bei mir hat das Update der Fritzbox keine Auswirkungen gehabt
Schade, funktioniert auf meiner Fritzbox 7390 mit Fritz!OS 05.50 nicht, sondern gibt folgenden Fehler aus:
Fatal error: Call to undefined function mb_convert_encoding() in [07 Fritzbox\Ausleseskript] on line 339
und Zeile 339 sieht so aus:
Setze ich in der FritzBox KEIN Passwort, funktioniert die Telefonliste
Was brauche ich noch? Was mache ich falsch? IPS 2.60 #2519 vom 01.10.2012
Das alte „ursprüngliche“ Skript lief…
Olaf
Hallo Olaf.
Ließ mal meinen vorherigen Beitrag #187.
Hilft er dir weiter?
Grüße aus Berlin
P.S.: Bei mir spielt das Script von ThomasD jetzt auch ! Danke für die Mühe.
Hallo
vielen Dank von mir an alle
@lueralba für den hinweis zum fehler:
php_mbstring.dll fehlte bei mir auch.
@ThomasD für das komplette Script.
habe die 7390 mit 05.50. Die Aufrufliste wird ordentlich ausgelesen.
Vielen Dank ThomasD für die Anpassung, komme selber nicht dazu
Hallo Leute,
ich nutze auch das Skript auf meiner 7390 mit der neuesten Firmware und 2x FritzFon.
Nur leider stimmt bei mir die Anrufdauer der einzelnen Gespräche nicht.
Es steht immer 0:00 bzw manchmal 0:01
Woran könnte das liegen? Ansonsten geht eigentlich alles.
/* Konfiguration */
// Fritzbox ein:
$fritzbox_Adresse = 'xxxxxx';
$fritzbox_Password = 'xxxxxx';
// werden sollen:
// Liste / Anzahl:
$liste_Anzahl = 14;
// Suche / Modus:
$suche_Modus = 2;
0 => '30em',
1 => '210em',
2 => '300em',
3 => '125em',
4 => '125em',
5 => '75em',
6 => '50em'
// </thead>
// </tbody>
// </table>
// <table>-Tag:
// <thead>-Tag:
'H' => '',
'HR' => '',
// <tbody>-Tag:
'B' => '',
// <tr>-Tag:
'DFG2' => '',
'DFU2' => '',
// abgehoben)
$sonstige_LogMode = 0;
define('CRLF', "
", true);
define('LF', "
", true);
//Installer
else
curl_close($ch);
else
return;
'method' => 'POST',
'sid' => $SID
'method' => 'POST',
print_r($felder);
$pos = 0;
set_time_limit(30);
} else {
} else {
} else {
} else {
switch($caller) {
case 0: break;
$pos++;
break;
'method' => 'POST',
global $IPS_SELF;
return $vid;
if ($Laenge == 0) {
return $Text;
} else {
} else {
return $Text;
$record = false;
switch ($modus) {
return $record;
} else {
if ($globalCache) {
if ($globalCache) {
$result = array();
return $result;
} else {
if ($globalCache) {
$cache = array();
if ($globalCache) {
return true;
$record = false;
} else {
$record = array(
return $record;
$record = false;
} else {
$record = array(
return $record;
$record = false;
} else {
$record = array(
return $record;
$logLevel = array(
// Programmabbruch
// gestartet)
break;
switch ($level) {
break;
Hallo & Danke,
habe heute eine große neue IPS SPielwiese namens IPS Library für mich entdeckt, dank Deines Hinweises
Aber leider hänge ich jetzt vor dem nächsten Problem…
IPS Logger sagt mir:
IPSymcon-Err-PHP 2012-12-20 21:22:13.168
Error: Call to undefined function mb_convert_encoding()
Error in Script C:\IP-Symcon\scripts\51979.ips.php on Line 339
133 in IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger.inc.php (call IPSLogger_Out)
33 in IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_Err)
120 in IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_PhpErrorHandler) in IPSLogger_PhpFatalErrorHandler
und das sagt mir nur, da ist ein Fehler.
Eine php_mbstring.dll (die neueste?) habe ich ins ins EXT Verzeichnis gelegt und trotzdem…
Olaf
Liveupdate gemacht und IPS neu gestartet ? Log-Datei ?
Bruno
das Script ruft eigentlich nur die CSV Datei ab und wertet dies aus, lade doch einfach mal die CSV Datei von Hand über die Fritz Oberfläche runter und schau mal nach was da drin steht, steht dort auch 0:00 oder 0:01 liegt es an der Fritzbox.
Schöne Grüße
Thomas
