Guten Abend
Es gibt ja mittlerweile mehrere Lösungen speziell um Anrufe über eine Fritzbox auszuwerten. Die meisten basieren auf dem Zusatztool JFritz.
Allerdings gibt es ja auch mehrere Ideen mit einer Mini „Datenbank“ im Textformat … leider habe ich von MySQL keinen Plan, weder von der Konfiguration noch von der Anbindung über php … aber auf meinem Server läuft zumindest schon mal SQL (hatte mal IPS Homecontrol ausprobiert)
In einem Script (http://www.ipsymcon.de/forum/showpost.php?p=35396&postcount=3) ist bereits eine SQL Abfrage vorhanden … aber besteht auch die Möglichkeit in diese Datenbank hineinzuschreiben? Also folgendermaßen:
Anruf geht ein (Varaible wird gefüllt) -> Auswertung der Variable (nachsehen in Database ob Nummer vorhanden), falls ja, ausgeben -> falls nicht = Reversesuche -> Name, Nummer und Adresse abspeichern und ausgeben
Wenn das schon jemand so gelöst hat, dann wäre ich an dem Script und einer kurzen Bschreibung interessiert. Falls nicht, wäre ich über Hilfe zur Realisierung sehr dankbar. Ist vielleicht auch für andere interessant.
Jens
