Moin in die Runde,
ich bräuchte mal etwas Schwarmwissen zur Entscheidungsfindung.
Ich werde in eine andere Wohnung umziehen (Baujahr 1993). Hier habe ich die Möglichkeit zu Renovieren und die (nicht) vorhandene (Haus)Technik zu ändern.
Momentan habe ich hier seid 7?, 8? Jahren eine Homematic Installation mit fasst allen an Komponenten was das Sortiment so her gibt. Klar ist der Zeit über auch mal ein bisschen was kaputt gegangen aber im Großen und Ganzen bin ich so weit zu frieden damit und es läuft stabil.
Zu den eingesetzten Geräten zählen unter anderem:
Tür- Fenster Sensoren, Heizungssteller, Thermostate, diverse Temperatursensoren, die „kleinen“ Schaltaktoren für meine Kerzen, Winmatic zum Lüften, die 19 Tasten Fernbedienung, diverse Schalt-Messaktoren, die Dimmer zum zwischen Stecken, Schalter zum zwischen Stecken, Bewegungsmelder, Rollladen Aktoren, eine Wetterstation, die Keymatic für die Haustür, zum Testen sind auch schon mal die HMIP Präsensmelder hinzugekommen, halt alles was sich so die Jahre angesammelt hat. Betrieben wird das mit RasberryMatic auf einen PI4 sowie 2 LAN Gateways.
Die Inventur sagt mir 84 HM-RF Devices, 0 HM-wired und 6 HmIP Geräte mit 361 HM Channels.
Des weiteren setze ich hier noch ein paar Philips Hue Lampen ein, und über ein paar WLAN Geräte kommen noch ein paar unwichtige Daten hinzu.
Die neue Wohnung hat eine klassische Elektroinstallation drin. Sprich ein paar (zu wenige) Steckdosen, pro Raum einen einfachen Schalter für die Deckenbeleuchtung, also eben einfachen Standard.
Gedanklich würde ich gerne auf KNX umrüsten.
Leitungen, die ich sowieso verlegen müssten wären diverse Netzwerkkabel. Sprich ein stück weit muss ich die Wände sowieso schlitzen.
In dem Zusammenhang könnte man das Bus Kabel mit verlegen und noch in jedem Zimmer irgendwie (je nach Bedarf) zusätzlich 5x1,5 Leitungen ziehen um so 3 Kanäle Schaltbar zu bekommen. Die schon verlegten „Dauerstrom“ Kabel können ja gerne bleiben / verlängern zu den Dosen wo auch Dauer Strom sein soll. In den Zimmern würde ich dann die gewünschte Anzahl an Steckdosen usw. dann verlegen (lassen).
Doch nun zur technischen KNX Umsetzung …
- Die Fenster haben natürlich keine Read Kontakte verbaut, damit ich die Zustände in KNX erfassen kann.
- Die Haustür könnte man auf ein Motorschloss umrüsten? Davon gibt es ja diverse zu horrenden Preisen. Ob ein Motorschloss im Austausch des vorhandenen Schlosses gibt – keine Ahnung? Auch da müsse ja irgendwie Strom und Daten Leitungen hin.
- Vieles hier läuft über IPS automatisiert. Jedoch habe ich im Wohnzimmer noch eine 19 Tasten Fernbedienung um Fernseher einzuschalten, Hue Ambientbeleuchtung, die Rollos händisch zu bedienen, den Denon Verstärker die Eingangskanäle auszuwählen, die Lautstärke zu wählen usw. Für KNX gibt es ja soviel wie ich gesehen habe keine Fernbedieung, sprich es müsste das Tablett dafür herhalten. OK könne ich mit leben.
- Im Schlafzimmer habe ich einen HM 6 Fach Taster für Rollos, Sonos Lautstärke und Ambientbeleuchtung, sowie einen normalen 2 Fach Taster für die Nachttisch Beleuchtung.
Die eigentliche Entscheidungsfrage ist?
Ist es Sinnvoll auf KNX umzurüsten mit allen Problemen der Verkabelung (Bus Leitung ziehen, einige neue Stromkabel durch die ganze Wohnung zu verlegen) oder doch bei HM (wobei das dann alles mit HM IP neu gemacht werden würde) zu bleiben?
Bei den schaltbaren Steckdosen in den Zimmern könnte ich auch bei den die es benötigen in der tiefen Dose ein HM Schalt Aktor reinsetzen und schon ist / sind die Schaltbar. Bei den Lasten geht es ja auch nicht um Heizlüfter, sondern um Fernseher, Sonos, ein paar Lampen, also vom Verbrauch her eher klein Kram. Das größte wäre mal ein Bügeleisen, der Staubsauber …
Nachteil bei Homematic ist leider das es leider FUNK ist (deshalb auch vom Gedanken her KNX), Vorteil bei Homeatic ist das es eben Funk ist … was zur Nachrüstung schöner ist. Direkt Verknüpfungen mit der CCU und den Aktoren gibt es ja auch …
Ich suche Anregungen, Ideen, was kann / soll man(n / ich) machen. Ich suche ein paar Erfahrungswerte mit Umbau / Renovierung von Wohnungen.
Danke, für eure Anregungen …
Thomas
