Anmerkunken zur Graphenvorschau
Grundsätzlich finde ich die Darstellung optisch sehr gut gelungen. Es ist ein belebendes und informatives Element.
Bei genauerer Betrachtung fallen aber noch ein paar Ungereimtheiten auf.
  • die Dynamik der Vorschau ist manchmal extrem und stark abweichend von der dynamischen Ansicht des Charts
Hier der Stellantrieb eines Heizkörpers:
wird in der Vorschau
Obwohl der Wert konstant seit Tagen bei 98% liegt, täuscht die Vorschau ein reges Regelverhalten vor.
  • bei einem Chart mit mehreren Boolean Graphen wird nur ein Strich dargestellt:
aus
Vielleicht sollte man hier einfach eine begrenzte Anzahl (2-3) an Graphen übereinanderlegen?
  • Es wird aber wohl nicht berücksichtigt, wenn gleiche Profile genutzt werden. Dann stimmt das Verhältnis der Kurven zueinander nicht. Im folgenden Beispiel wird die Außentemperatur der Innentemperatur gegenübergestellt.
Aus
wird
  • die Graphen gehen seit der vorletzten (?) Version ab einem bestimmten Punkt in eine Gerade über
Aus
wird momentan
Die Kurve ist in den in den letzten 20% konstant.
Kann ich nur bestätigen, habe mich über die Regenkachel auch gewundert. Seit Tagen kein Regen aber die Kachel suggestiert da war was?!
Gruß Heiko
Das taugt mir auch noch nicht.
Es war ja schon mal an anderer Stelle von @Dr.Niels meine ich, angedacht dass man die Vorschau in der Kachel an die Setting des Graphen anpasst.
Ob das alles löst, weiss ich aber nicht.
Aber die Vorschauen machen nur Sinn wenn man auch sinnvoll etwas ablesen kann.
Cheers Seppm
Stolperte eben wieder über diese unsinnige Vorschau.
Bildschirmfoto 2023-08-25 um 10.26.31
a)
Wie kann ein Wert über 100% gewesen sein wenn er jetzt auf 100% ist?
Über 100% war der Batteriewert nicht.
Profil und Daten sind korrekt.
B)
Wie kann sich das aus diesem Graphen der dahinter liegt ableiten?
Seit 14 Tagen ist die Batterie auf 100%.
Wie kommt die Vorschau auf den völlig falschen Graphen?
Danke und Gruss
Seppm
