Ich bekomme den TFK nicht angemeldet bzw. wird bei „Geräte suche“ nicht angezeigt…
Was mache ich falsch ??
Jürgen
PS: Die gefundenen Geräte sind 2 Tracker
Jürgen
Halllo zusammen,
hat jemand den TFK-868 im Einsatz ??
Jürgen
ja, Erkennung problemlos wie bei den Fernbedienungen.
Hast Du mal die Taste des Eingangs gedrückt?
Wird wieder ein tolles Ratespiel. Bitte erst mal erklären was bisher gemacht wurde. :eek:
Vielleicht sind ja keine Batterien drin :rolleyes:
Bruno
Folgendes habe ich bereits probiert:
Neue Intsanz --> AKM-868(Tracker) gewählt und auf suchen geklickt.
Hier werden nur die bereits vorhanden „Tracker“ gefunden nicht die beiden neuen TFKs !
Neue Instanz --> TFK-868(eEngang) gewählt und auf suchen geklickt…
gleiche Ergebinis wie oben.
Es handel sich um 2 nagel neue TFKs, somit schliesse ich ein Hardware defekt aus
Als übergeordnete Instanz wurde in beiden Fällen „ProJet Gateway“ ausgewählt.
@Audi2010
Welche Taste meinst Du ?? Ich habe ma ein Bild angehäng.
Hat jemand von euche eine Anleitung/Doku für die TFKs ??
Ps:TFK ist natürlich an einem Netzteil angeschlossen !
Jürgen
Das Bild zeigt einen RGBW-868 ohne Gehäuse :eek:
die Aussage ist ja nicht falsch: es ist immerhin ein Bild
Dann ist das Problem ja gelöst
Da hat Steiner wohl das falsche geliefert :D:cool:
