Hallo
Ich vor einiger Zeit diverse Updates gemacht.
Ohne Probleme…
Heute wurde ein weiterer HM-ES-TX-WM geliefert.
Fertig montiert und gestestet.
Dieses gerät wollte ich dann fix anlernen.
Pustekuchen
Das gerät wird nicht gefunden.
Ich habe ein baugleiches gerät bereits in Betrieb und konnte daher Komponenten tauschen.
Der IEC Sensor ist es nicht … Der funktioniert.
Am Display kommen plausible Messwerte an.
Jedoch habe ich gegenüber dem Stromzähler A Unterschiede in der Anzeige…
Stromzähler A meldet:
Sn52
JJJJ
Stromzähler B (der neue) meldet:
Sb52 (Heist wohl nur batteriebetrieb)
JJ… (dabei handelt es sich um die Anzahl an Messwerten)
Beide sind auf Version 2,5
Ich wage aber mal zu behaupten daß die Daten nichts mit dem anlernprobleme zu tun haben.
Entweder ist es das gerät Ansich oder es liegt an der Software.
In der Raspimatic kann konnte ich damals noch das bidcos Protokoll auswählen…
Jetzt steht dort nur noch „HM gerät anmelden“
Hat das schonmal jemand gehabt?
Ist das Problem schon bekannt oder gibt es andere Ideen?
Zum Reset:
Habe ich nach Anleitung ausgeführt. Die blinkgeschwindigkeit hat sich aber nicht verändert
