ich habe einen 1-Kanal UP Funkdimmaktor im Schlafzimmer verbaut der problemlos die angeschlossene Lampe schaltet/dimmt.
Seit heute habe ich zusätzlich im Schlafzimmer einen Funk-Wandtaster 4-fach.
Was wollte ich erreichen:
1.) Der linke Taster soll direkt mit dem UP-Dimmaktor angelernt werden, so dass ich IPS unabhängig mit dem linken Taster das Licht schalten/dimmen kann.
2.) Der rechte Taster soll direkt via LAN-Adapter in IPS integriert werden, so dass ich hier „Komfort-Funktionen“ schalten kann (Bsp.: Gute-Nacht-Modus).
Punkt 2 funktioniert tadellos, aber Punkt 1 verstehe ich nicht.
Ich habe die Schlafzimmersicherung aus- und wieder eingeschaltet und habe damit 5 Minuten Zeit weitere Geräte am Dimmaktor anzulernen.
Dann habe ich den Funk-Wandtaster in den Anlernmodus versetzt und die die linke obere Taste betätigt. Darauf hin blinkte der Taster orange.
Dann habe ich den Taster am UP-Funk Dimmaktor länger gedrückt und schon hat das „Orange“ Blinken am Taster aufgehört und kurz grün geleuchtet.
Also dachte ich, das Verbinden wäre erfolgreich gewesen, aber leider kann ich an der linken Wippe das Licht nicht schalten.
Auch nach mehreren Versuchen (Werkszustand herstellen und erneut versuchen) funktioniert das nicht .
3.) Kann ich den linken Taster direkt mit dem Aktor verknüpfen und ebenfalls via LAN-Adapter in IPS einbinden, so dass ich mitbekomme, wann der linke „Basisfunktion“ Taster gedrückt wurde?
Thorsten
