jetzt habe ich mir ein Tablet gekauft und möchte die IPS darauf laufen lassen.
Derzeit läuft das Programm auf einem Server, der 24h läuft und sehr viel an Strom nur für die Software verbraucht.
Gibt es eine Anleitung nach der ich idealer Weise den Umzug von dem Server auf das Tablet schaffen kann ? Habe in der Suche leider nichts gefunden …
Und zwar das welches Du im versteckten Ordner c:/programdata findest !!!
Dort liegen die IDs und die devices, sowie die Bidcos.config mit Deinen Settings.
Diesen Inhalt dann wieder an die gleiche Stelle kopieren.
So die Daten für die Geräte rüberkopiert … nochmals neu gestartet und bei „Test Run Bidcos Server“ kommen jetzt auch die Events rüber. Nur im IPS Tray werden die Geräte nicht aktualisiert.
Hat jemand eine Idee für mich, was ich jetzt nocht tun muss (es stehen nur alte Werte drinnen) damit die Daten von Bidcos ins IPS kommen ?
So, habs selber (hoffentlich endgültig) hinbekommen.
Schritte für den Umzug:
IP-Symcon Ordner auf neues System kopieren (vorher IP-Symcon) am alten System stoppen - IP-Adresse entsprechend dem alten System eventuell fix einstellen
Bidcos installieren und IPS Tray starten
Gerätedaten (C:\Programdata\bidcos-service*.*) in das entsprechend gleiche Verzeichnis kopieren
Homematic konfigurieren und LAM-Interface eintragen - Firewalls freischalten
Test-Run Bidcos-Service ausführen … wenn alles stimmt liefert Bidcos aktuallisierte Daten
Ich habe mein IPS auf eine andere Platte auf dem gleichen Rechner geschoben und jetzt funktioniert mein HM System irgendwie nicht mehr.
Ich hab alles so gemacht wie in der Anleitung beschrieben
[ul]
[li]Dienst gestoppt[/li][li]Tray beendet[/li][li]alles verschoben[/li][li]Tray gestartet und dabei Dienst gestartet[/li][/ul]
Zunächst sah auch alles ganz gut aus aber ich bekomme keine Anzeige der Änderungen mehr. Ich kann auch über das WebFront fast nichts mehr steuern. Ich kann auch Skripte starten und es tut sich auch was auf den Geräten aber ich sehe den Zustand weder im WebFront noch in der Konsole richtig. Im Log kann ich auch nichts ungewöhnliches feststellen.
Ich muss doch jetzt nicht mein System komplett neu stricken?
PS: Ich nutze eine CCU und das Socket wird auch korrekt geöffnet und die Liste der Geräte im HomeMatic Konfiguratorsieht auch gut aus
