Thema ist, das ab und zu der Symcon Dienst auf den Raspi abschmiert. Das liegt vermutlich an meiner vielen Bastelei. Nun wollte ich aber, dass der Dienst automatisch neustart, wenn er abschmiert. Da im Debain (jessie) con init.d auf systemd gewechselt wurde, klappt die Datei inittab nicht mehr. Ich habe also den Symcon Dienst auf systemd umgestellt und den Neutart eingebaut.
Da ich kein Linux Profi bin, gibt es bestimmt Verbesserungspotential, aber es klappt schon mal.
Zuerst muss der „alte Dienst deaktiviert werden“
update-rc.d symcon disable
Danach erstellt man eine neue Datei:
sudo nano /etc/systemd/system/symcon.service
diese Datei funktioniert bei mir mit folgendem Inhalt:
[Unit]
Description=Symcon Server
[Service]
TimeoutStartSec=10
User=root
ExecStart=/usr/bin/symcon service > /dev/null
Restart=on-failure
RestartSec=2
KillMode=process
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Strg+x dann J nun ist die Datei gespeichert.
zum aktivieren des Dienstes nun noch den Befehl
sudo systemctl enable service.service
Das erzeugt einen Symlink im Ordner:
/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/
der sieht bei mir so aus:
lrwxrwxrwx 1 root root 34 Sep 20 19:39 symcon.service -> /etc/systemd/system/symcon.service
Dann den Daemon-Dienst neu starten und Symcon-Dienst starten
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart symcon.service
Wenn ihr jetzt den Server neu startet
sudo reboot
Kann man sich die Prozesse anzeigen lassen. Ich finde htop super dafür. Den kann man sich nachinstallieren:
sudo apt-get install htop
Nun vielleicht in einer neuen SSH Session mal folgenden Befehl eingeben:
ps -ef | grep symcon
Hier kann man die PID vom Symcon Dienst sehen
in diesem Beispiel die 373. Jetzt einfach mal den Dienst abschiessen mit folgenden Befehl und die Prozesse in der zweiten Session im Auge behalten:
sudo kill -9 373
Nach 2-4 Sekunden ist der Symcon Dienst wieder oben.
