gibt es irgendwo hier eine Anleitung, wie man in der Version 2.2 einen Graphen im Webfront einrichtet (z.B. die Aussentemperatur eines 1-Wire Sensors)?
Bin bisher nicht fündig geworden, bin aber wahrscheinlich wieder mal nur zu blind…
Doppelklick auf eine zu loggende Variable -> 2x Weiter anklicken -> Häkchen bei Datenbank-Logging aktivieren setzen und ggf. den Aggregationstyp anpassen.
Im WebFront-Konfigurator dann nur noch ein neues Modul von Typ Graphen Seite hinzufügen.
vielen Dank für Deine Antwort. Habe jetzt eine Anzeige - auch wenn mir jetzt noch Werte fehlen.
Nun sind aber alle geloggten Daten im Auswahlmenü. Gibt es die Möglichkeit, die Daten z.B. thematisch zu sortieren? Z.B. durch die Einrichtung mehrere Archiv Handler oder Archiv Control?
Gibt es die Möglichkeit den Text in der Darstellung anzupassen? Derzeit wird der Pfad der Variablen angezeigt…
die Graphen sind wirklich toll geworden, die Anbindung hingegen finde ich nicht ganz so schön - da muss ich noch mal ein bißchen „basteln“. Letzteres sollte man aber nicht überbewerten, die Möglichkeiten „auf die Schnelle“ hier tolle Graphen zu erzeugen finde ich ein super Feature!
