Gibt es irgendwo eine Anleitung für den designer für die V2 ?
ich verstehe nur Bahnhof, möchte einfach mal eine Seite erstellen
bei der ich eine Kurve für den Temperaturverlauf eines Sensor
darstellen lassen kann …
Wenn ich im Browser xxx.xxx.xxx.xxx:82 meines IPS Rechners eingebe,
dann zeigt er mir ja eine Gebüdesteurung incl. Wetter… wie bekomme ich
da meine Seite rein ?
Ich will euch ja nicht mit Fragen löchern, daher die Frage ob es irgendwo eine
Anleitung gibt.
die beste Anleitung, ist immer noch die selbst gemachte.
Ich würd einfach mal sagen, testen, testen, testen.
Alle einzelne Objekte zusammenfassen und einen passenden Namen vergeben.(wohnzimmer) alles was damit zutun hat dorthinein.
ohne Zutaten geht es nicht.
Anleitung gibt.
Was ist eigentlich notwendig, dass das „PageControle“ genauso wie in V1 funktioniert?
Folgender Zustand: In V1 konnte man die Tabs auf 1x1px verkleinern, damit waren sie fast nicht zu sehen. Wie funktioniert das in V2???
mfg mas
Der Designer ist der V2 genauso wie in der V1 - nur, dass er direkt in der Konsolenapplikation drin ist. Alle Komponenten verhalten sich wie in der V1.
Das ist das WebFront (Ein Web-basierendes Interface), welches nichts mit dem Designer zu tun hat. Das ist eine entweder - oder Situation. Ins WebFront bekommst du keine Seiten rein.
Ich möchte von meinem Rechner auf der Arbeit 1wire schalten (ds2405) und
die Temperaturen sehen… dazu ist doch das WebFront, wie kann ich dieses
bearbeiten, habe heute gesehen das auf einmal 2x DS2405 im WebFront sind,
und einmal DS1820 wiso woher weis ich nicht ?-?-? die angezeigte
Temperatur stimmt aber nicht mit den gemessenen überein -???
der Designer … wie kann ich die erstellte Seite (Formular) ansehen und
nutzten ?
die Anleitung bringt mich leider nicht weiter … (hab ja Vers.2.0)
ich versuche meinen Designer von V1 nach V2 zu übernehmen. In den paar bisherigen Forumsbeiträgen hab ich noch nicht den Kniff für das Importieren des V1 Designers gefunden. Wo muß ich das bestehende Designerfile unter V2 ablegen?
Wie ist das mit den Mediendaten? Wo kopiere ich die Buttons, Bilder usw. der V1 unter V2 hin?
