ich möchte gerne in meiner Visualisierung ein Bild animieren für die Ventilatorgeschwindigkeit, wenn ich jedoch in die Felder die Variable mit der U/Min Geschwindigkeit eintrage passiert nicht das was soll.
Wie muss ich hier korrekt vorgehen?
Wenn die Variable den Wert 600 lhat dreht sich das Icon schneller als bei 2500 ? Das verstehe ich nicht.
Der Wert gibt an, wie lange das Image für eine Drehung benötigt. Bei einem Wert von 2 dreht sich das Image innerhalb von 2 Sekunden um die eigene Achse, bei einem kleinerem Wert entsprechend schneller.
Die Eigenschaft „Variable Rotationgeschwindigkeit“ steuert einfach den Wert in der Eigenschaft "Rotationgeschwindigkeit.
Hallo Brownson,
das war mein Fehler, dachte die Drehgeschwindigkeit richtet sich nach dem Verhältnis der Werte zueinander. Mir ist dann auch bei Tests aufgefallen, das die Drehzeit in Sec gerechnet wird.
Vielen Dank dennoch.
