Hallo
In Zeiten von eigenen Skins sollte die Beschraenkung der Icons auf 32x32
nicht mehr gelten.
Ich hab groessere Icons (zb40x40) im Einsatz und muss immer das BuildScript aendern damit
es keine Fehlermeldung gibt.
Keiner das selbe Problem ?
Hallo
nicht mehr gelten.
Ist eher der Spezialfall, dass du das WebFront so umgestaltest, dass überall 40x40 Icons vorhanden sind
Für den normalen User ist es sinnvoll, dass die Icons die korrekte Größe haben.
Aber 32x32 ist schon arg klein. Ich hab nun auch mal meine schöne Iconsammlung eingesetzt und bei 32 geht ne Menge verloren. Ich würde nicht überall größere einsetzen wollen aber manchmal schon. Dann aber eher bis 64x64
Dann müsste man aber auch die Skalierung objektabhängig abschalten können damit das Sinn ergibt.
Vielleicht könnte man das schaltbar machen. Im „Savemode“ ist es idiotensicher fixiert und wenn der abgeschaltet ist kann man sich auch ein Skin für einen 4K Monitor bauen. Da sind 32px nämlich nur noch ein Stecknadelkopf. Natürlich muss der „Skilled-User“ dann selbst schauen, dass sein Skin nicht zerranzt…
Toni
