Die aktionen „hoch“ / „runter“ im Shuttercontrol reagieren
aber richtig
Ich habe an den Aktoren Taster dran, die reagieren auch
richtig, also bei hoch gehts hoch und umgekeht.
Ist es somit richtig das 100% offen ist? Und wie kann ich
das dann umstellen, damit shuttercontrol richtig funktioniert?!
Thermostat
2 Regler an den Heizungen
1 Wandthermostat
Wenn man am Wandthermostat etwas einstellt, wird dieses
anscheind von IP-Symcon überschrieben. Also gestern hatten
wir 16 Grad eingestellt und heute morgen war aber wieder richtig
warm und alles stand auf 23 Grad.
Vielen Dank für jeden Denkanstos. Mir brummt der Schädel
wg. diesen zwei Sachen.
Der Aktor „unterscheidet“ zwischen 0 und 1 --> eigenes Variablenprofil anlegen 0=geschlossen, 1= geöffnet, Zwischenschritte nach Wahl.
Von allein sicher nicht, eher ein Zeitprofil im Wandthermostat
ein frohes neues Jahr. Den Eindruck, das IPS die Einstellung am Wandthermostat überschreibt, habe ich bei der Einstellung „Cent“ beobachtet. Wenn das WT auf „Manu“ steht, wird der am Gerät eingestellte Wert übernommen. Ich selbst nutze die HM-Komponenten in Verbindung mit dem LAN-Adapter.
ja gut vieleicht brummte er auch von der langen Sylvesternacht.
Nun brummst aber gewaltig wegen Homematic.
Denn:
eigenes Variablenprofil, ok, zeigt mir dann dort richtige Zustände
an: „offen / zu“, ändert nur leider nichts am Problem dass, dass ShutterControl Script es falsch anzeigt.
Der Level ist bei mir auf jedenfall ohne Script etc.:
0% = zu, was wohl auch schon falsch scheint?!!?
Ich nutze auch den LAN-Adapter, falls das wichtig ist.
Das Temperaturproblem habe ich glaube ich auch ausfindig gemacht. Das Gerät stand tatsächlich auf Auto.
Es scheint nun also richtig zu laufen. Also nur noch Kopfzerbrechen über die Rolläden.
IPS überschreibt in jeder Einstellung die Werte. Die verschieden Modi haben nur Auswirkung auf die Reaktion des Wandthermostaten. Im Modus Auto wird der Wt beim nächsten Schaltpunkt seine Einstellung wieder aufnehmen.
Ab hierkönnte es auch für Euch interessant werden.
