1.) inwieweit ist eine Mindestentfernung vom zb Aktor im Keller zum Gateway(inkl. Antenne) beim anlernen notwendig/sinnvoll?
2.) Welche Möglichkeiten gibt es über IPS in z.B. Aktoren/Zwischensteckern, die BiDi-/oder Repeaterfunktion an-/auszuschalten, also Eigenschften zu setzen?
zu Pkt1: Ich möchte/muss in meinem Keller einen Aktor in IPS einlernen, mein Gateway befindet sich im Erdgeschoß(Filigrandecke dazwischen) - wird das Aktor-Signal am Gateway ankommen?
zu Pkt2: In der Anleitung für den Eltako FSVA-230V steht folgendes:
„Repeater ein- bzw. ausschalten:
Die rechte Taste ON/OFF gedrückt halten
und den FSVA-230V in die Steckdose
stecken. Der Repeater wird ein- bzw. aus -
geschaltet. Als Zustands signalisierung
leuchtet die LED für 2 Sekunden =
Repeater aus (Auslieferzustand) oder
5 Sekunden = Repeater ein.“
Inwieweit ist dieser Vorgang per IPS auslösbar - Parametrierung hin oder her?
