Guten Tag allseits
Ich bin auf der Suche nach einer für mich optimierten Visu meines Smart Homes und möchte versuchen, ob und mit welchem Aufwand mir dies mit IP-Symcon gelingen kann. Derzeit läuft mein Home mit KNX Sensoren und Aktoren im Basisbetrieb (Schalten Licht, Jalousie, Dimmen, Bewegungsmelder, Timer) Da Loxone die KNX EIB Welt nur halbherzig unterstützt, läuft mein „Smart Home“ eher weniger Smart im einer Art manuellen Betrieb mit der Out-of-the-Box Visualisierung von Loxone.
Meine erste Übung wäre eine Abfrage von Statuswerten die ich mittels http Befehlen abfragen kann. ZB brennt irgendwo im Haus ein Licht. Darstellen möchte ich dies auf einer Home Seite die mein Haus und Grundstück als schematische Liniengrafik in 4 Bereichen anzeigt (EG, OG, KG, Aussen)
Auf der Startseite mit schwarzem Hintergrund und hellgrauem schemenhaften Linien der Aussenmauernwürde ich in der Visu jeweils einen Leuchtpunkt setzen, falls in einem der Geschosse ein Verbraucher eingeschaltet ist.
Der Status würde für das EG mit http://LoxoneIP/dev/sps/io/Licht_EG_stat/state abgefragt werden können und die Antwort lautet:
<LL control=„dev/sps/io/Licht_EG_stat/state“ value=„0“ Code=„200“/> falls alle Verbraucher ausgeschaltet sind und
<LL control=„dev/sps/io/Licht_EG_stat/state“ value=„1“ Code=„200“/> falls irgendwo im Geschoss ein Aktor eingeschaltet ist.
Wenn das funktioniert, dann würde ich mal drauflos programmieren, und mir in einer Demo ansehen, ob ich mit IP-Symcon meine Wunsch Visu hinbekommen kann.
LG Boomerang
Test Phase 1 wäre eine Visualisierung verschiedener Zustände nach der Abfrage der Parameter des Hauses von Loxone.
Test Phase 2 dann natürlich auch das Auslösen von Schaltbefehlen ebenfalls via http Befehlen via Loxone.
Test Phase 3 wäre dann ein wenig herumzuspielen mit den Darstellungsmöglichkeiten zB von Temperatur, Helligkeits Verläufen, Status der Reed Kontakte und zB wann haben Bewegungsmelder wie oft ausgelöst und die ganze Statistik bzw WebCams und die ganze Heizungs/Beschattungssteuerung
