zuerst einmal…tolles Forum…jetzt möchte ich wegen Euch auch eine Mini-Home Automatisierung…
was habe ich: 2 FHT80b mit Stellantrieben
was will ich: nur die Temperatur(Ist) aufzeichnen und später einmal über web abrufen und Umschalten zwischen Tag/Nacht Betrieb.
also Webserver auf PC, oder?..aber welche Schnittstelle zu den FHT´s?..muss es eine FHZ 1300 sein, oder gibt es etwas günstigeres?
FHZ1300 muss es ein. Was anderes gibt es für die FHTs nicht. Und da du im IP-Symcon Forum bist, brauchst du natürlich IPS als Visu. Da reicht dir die Basic Variante
Danke…also ohne FHZ1300 kommt man scheinbar nicht an die daten der FHT Regler…ABER: ist die EZcontrol X1 nicht eine bessere Alternative?..weil die FHZ1300 ist ja ohne PC nicht erreichbar, oder?
