Ich wollte mich jetzt mal mit der Modulentwicklung vertraut machen hänge aber schon bei der Einrichtung:
- Symcon läuft im Docker auf der Synology
- auf github liegt ein Public Repository (GitHub - micserver/Symcon: Module für Symcon) mit den Basisdateien (library.json, module.json & module.php)
- in den Kerninstanzen erstelle ich das Modul mit der URL (oben)
==> Fehlermeldung:
31.05.2025, 20:40:44 | PHPLibrary | Registriere Funktion... Reflection parse error:
Warning: require_once(/var/lib/symcon/modules/symcon/LeuchtmittelSzenenMK/module.php): Failed to open stream: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden in /- on line 2
Fatal error: Uncaught Error: Failed opening required '/var/lib/symcon/modules/symcon/LeuchtmittelSzenenMK/module.php' (include_path='.:/var/lib/symcon/scripts') in /-:2
Stack trace:
#0 {main}
thrown in /- on line 2
kann mir jemand einen Tip geben woran es hängt?
Gruß, Michael
